Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Цвет ALV
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 17:07
Чт, янв 31 2008, 14:01
Доброго дня.
Задача такая - надо подсветить строку грида (в зависимости от ситуации) и столбец (разными цветами).
Отдельно подсвечивает и строку и столбец, а если "вместе" только строка цветная.
Строку делаю :
t-color_row = 'C500'.
gs_layout-info_fname = 'COLOR_ROW'.
Столбец : ls_fieldcat-emphasize = 'C304'.
Почему вместе цвет не отрабатывает? (как сделать чтобы цвет столбца был "главнее")
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 21:44
Ср, мар 02 2005, 20:19
Можно попробовать в ALV-структуру добавить поле
cell_color TYPE slis_t_specialcol_alv,  " Cell color
и заполнять в программе его ...
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 06:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34548
 Заголовок сообщения: Re: Цвет ALV
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 08:35
Пт, авг 04 2006, 20:56
Спасибо.
FORM fill_catalog.
* Colour code :                                                 *
* Colour is a 4-char field where :                              *
*              - 1st char = C (color property)                  *
*              - 2nd char = color code (from 0 to 7)            *
*                                  0 = background color         *
*                                  1 = blue                     *
*                                  2 = gray                     *
*                                  3 = yellow                   *
*                                  4 = blue/gray                *
*                                  5 = green                    *
*                                  6 = red                      *
*                                  7 = orange                   *
*              - 3rd char = intensified (0=off, 1=on)           *
*              - 4th char = inverse display (0=off, 1=on)       *
* Colour overwriting priority :                                 *
*   1. Line                                                     *
*   2. Cell                                                     *
*   3. Column                                                   *
* Color column
  IF p_column = 'X'.
    MOVE 'C610'     TO wa_fieldcat-emphasize.
  ENDIF.
  APPEND wa_fieldcat TO it_fieldcat.
ENDFORM.
