Текущее время: Сб, авг 22 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Данные из внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:02
Пт, дек 22 2006, 17:08
Доброго всем дня!
Есть проблемка, которую не могу победить, при создании сбытового заказа (тр. va01) внутри заполняется таблица xvbap, при первом обращении к ней в ней содержатся данные внесенные в позицию заказа, эти данные использую для проверки, если проверка не прошла, а пользователь исправил, то повторно проверка не срабатывает, т.к. эта таблица пуста. Подскажите в каком направлении копать или что почитать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:57
Вт, ноя 21 2006, 17:16
А в каком месте программы делаешь проверку? Имя userexit'a, расширения, badi?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:21
проверку впихнул в инклуд MV45AFZZ в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:26
Чт, дек 06 2007, 15:21
попробуйте добавить ту же проверку в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT в том же инклюде
Укуси мой блестящий металлический зад!
 Заголовок сообщения: Re: Данные из внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:42
Чт, янв 20 2005, 08:34
Werwolf написал:
Доброго всем дня!
Что- то я не понял. Как и где не срабатывает проверка?
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE вызывается всегда, если есть позиции конечно. Вы работаете именно с XVBAP[] ?
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE:
Use this user exit to make certain changes or checks immediately before saving a document. It is the last possibility for changing or checking a document before posting.
Нормальное место для проверок.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:56
Спасибо!!! Помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 23:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
В USEREXIT_SAVE_DOCUMENT нельзя никаких проверок делать, т.к. эта процедура выполняется ПОСЛЕ вызова обновления стандартных данных заказа и вернуться на экран обработки уже невозможно.
Если нужно сделать проверку на позиции сбытового заказа, используйте USEREXIT_CHECK_VBAP или USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP.
Если версия >4.7, то можно использовать BAdI BADI_SD_SALES_ITEM
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:53
проблема состоит в том, что пользователь ручками пытается изменить то что не должен - после этого сработает только этот экзит - все остальные уже прошли, и не чего страшного , что его после этого выкинет из транзакции - пусть тренируется, если инструкцию не хочет читать. на счет бади нынаю :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 23:12
Bender написал(а):
проблема состоит в том, что пользователь ручками пытается изменить то что не должен - после этого сработает только этот экзит - все остальные уже прошли:D
С чего бы это все остальные прошли? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 09:44
да ладно, прошли-прошли - это я точно помню что там в конце концов ручками можно напакастить и останов срабатывает только в этом фм, могу конечно ошибаться, а с кем не бывает? вы лучше расскажите, пожалуйста, про бади... если не сложно:wink:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2008, 18:39
Пользватель руками должен что-то ввести только на экран, если конечно правильно реализованы расширения. :wink: После этого обязательно отрабатывает PAI-логика и методы USEREXIT_MOVE_FIELD_TO... и USEREXIT_CHECK_... :wink:
И только после этого, при нажатии кнопки "Сохранить" будут вызваны USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE, в котором еще можно сделать дополнительные проверки, и USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, который вызывается ПОСЛЕ вызовов ФМ для сохранения стандартных данных.
Начиная с версии 4.7 перед вызовом форм USEREXIT_... в коде SAP появились вызовы BAdI. Вот их список (версия 4.7):
BADI_SD_SALES          Общие расширения для обработки заказа клиента
BADI_SD_SALES_BASIC    Расширения для обработки заказа клиента - часть 2
BADI_SD_SALES_ITEM     Расширения для обработки заказа клиента (позиции)
BADI_SD_TAB_CUST_H     Закладка для собственных данных - подр.данн.заголовка заказа
BADI_SD_TAB_CUST_I     Закладка для собственных данных - подр.данные позиции заказа
BADI_SD_TO_FM          Управление облиго в SD для Управления бюджетом
SD_COND_ACCESS_A       Доступ в расчете цены (замена)
SD_KONV_SELECT         Дополнение данных при считывании KONV
За исключением последних 2-х в версии 4.7 эти BAdI использовать нелья, они помечены как "только для внутреннего использования SAP". :(
Удав.
