Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Обновление ALV
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 07:17
Ср, окт 03 2007, 13:22
Всем доброго времени суток.
У меня возникла следующая проблема.
Сделал отчет, данные выгружаю в ALV грид.
Все бы хорошо, но надо чтобы он время от времени отчет обновлялся. Ну, например, по нажатию на какуюнибудь кнопку типа "Обновить" или еще как-нибудь. Короче, чтобы не приходилось отчет каждый раз перезапускать. Можно ли осуществить такое?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 07:36
Ср, дек 19 2007, 09:07
Да, можно. Метод refresh_table_display.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 08:25
А можно по подробнее. )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 08:46
Чт, мар 10 2005, 10:21
Куда подробнее?
В PAI-логике прописывается формирование внутренней таблицы по нажатии кнопки "Обновить", а затем в PBO вызывается call method alvg->refresh_table_display.
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 10:16
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Очень полезный документ при реализации алвгридов:
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.km.cm.docs/library/abap/An%20Easy%20Reference%20for%20ALV%20Grid%20Control.pdf
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:36
Всем спасибо. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:02
Пн, фев 11 2008, 16:17
Собственно вот!
*&      Form  REFRESH_PROG
*       Обновление ALV-таблицы
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
*FORM refresh_prog.
*  DATA: l_grid type ref to cl_gui_alv_grid.
*  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
*    IMPORTING
*      E_GRID = l_grid.
*  CALL METHOD l_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
* ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:41
Вт, окт 25 2005, 11:10
а через что делал?
если через метод то стандартная кнопка подойдет, а если через ФМ то см выше пример
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:35
Ср, окт 24 2007, 13:56
У меня сложилась вот такая ситуация:
1. Заполняю селекционный экран, жму выполнит, появляется ALV табличка, всё ок ))
2. Жму кнопку "назад" (call screen 'предыдущий экран', очищаю custom_container), заполняю заново селекционный экран, жму выполнить
3. Внутреннюю табличку заполняет новыми данными, но не перерисовывает вот этим - set_table_for_first_display.
Подскажите плиз, каким методом перерисовать табличку.
Пасибо.
