Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: запрос и содержимое таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 17:12
Пт, апр 07 2006, 22:15
Ув. гуру, ситуация следующая: в двух мандантах по-содержимому отличаются таблицы.
Необходимо понять, в каком запросе находится содержимое таблицы (se03->TABU не предлагать, т.к. если было изменение через ракурс, то запись TABU создана не будет). Вообще, мы можем историю изменения содержимого таблиц смотреть также, как например мы можем смотреть изменение структуры через версии?
 Заголовок сообщения: Re: запрос и содержимое таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 18:09
Чт, июн 21 2007, 09:01
Если включена "Запись в журнал изменений данных" в технических параметрах таблицы, то можно это сделать через SCU3.
