Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Статус MHA0 интерфейса пользователя SAPLCSDI отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:22
Вт, дек 18 2007, 13:19
При создании спецификации материала (CS01) при выборе обязательного поля "использование" выскакивает сообщение
"Статус MHA0 интерфейса пользователя SAPLCSDI отсутствует"
если я руками введу "1" (производство), то перейду в новый экран, но его верхняя строка меню совершенно не соответствует экрану и кнопки неактивны.
Попробовал как рекомендовали на форуме
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5%E9%F1%E0
SE80 - инфосистема репозитария - библиотека программ - подобъекты к программам - GUI-статус - ввожу SAPLCSDI выбираю MHA0 ставлю галочку - верхнее меню GUI-статус нажимаю сгенерировать/активировать пишет : "интерфейс пользователя SAPLCSDI сгенерирован"
или проваливаюсь в MHA0 и поочередно генерирую, а потом активирую.
Но все равно работать со спецификацией не удается в CS01 все тоже самое.
Пожалуйста, подскажите, что можно сделать, чтоб транзакция зарабо тала нормально? Может что-то не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Статус MHA0 интерфейса пользователя SAPLCSDI отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:53
Чт, июн 21 2007, 09:01
Roman Petrenko написал:
Может в транзакции VFBS посмотреть настройки "Мест обработки" для программы SAPLCSDI? Может быть там какие-то несоответствующие статусы прописаны? У нас там вообще все поля "Статус" пустые. Как варинат, можно посмореть журнал изменения - вдруг кто-то что-то менял.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 09:52
Спасибо за помощь. Проверил VFBS поля статусов в "места обработки", тоже пустые. Журнал изменений пуст. Смотрели всякие ноты с аналогичными проблемами своего решения не нашли. Обратились в техподдержку САПа и вот что они ответили:
Описаная проблема связана с ошибкой в ядре. Посмотрите ноты 1005083
и 949737. Найдите в них соовт. патчи для этого случая.
Существующие неконсистентности могут быть устранены последующей
регенерацией через SE41, как указано в ноте 1005083.
Кроме того, примените, пожалуйста, последний kernel patch и перегенеруйте интерфейс для SAPLCSDI.
Сейчас качаем кернел патч. Как устраним проблему напишу, может кто-то тоже с подобным столкнется и ему пригодится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:00
Проблема решена. Скачали последний патч для нашей версии ядра. Заменили старую версию. Зашли в SE41 и заново сгенерировали интерфейс для программы SAPLCSDI. И сразу все заработало.
