Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: В запросах в спул есть PDF-документ. Как отправить этот документ e-mail-ом в качестве attachment-а?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:20
Вс, сен 02 2007, 15:10
Сабж.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 22:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
SP01:
1) выбираете нужный spool request
2) меню: Spool Request -> Forward -> Send using SAPOffice
3) появится окошко Recipient Determination, там в поле Recipient набиваете email
4) [Enter] (появляются дополнительные поля)
5) Copy (зеленая галка)
Если не работает - это в базис.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 08:47
Сорри, программно надо :).
 Заголовок сообщения: Re: В запросах в спул есть PDF-документ. Как отправить этот документ e-mail-ом в качестве attachment
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 08:52
Пт, авг 04 2006, 20:56
Converts spool request into PDF document and emails it to recipicant
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 09:49
Ммммммм, у меня pdf-документ уже в спуле, ничего конвертировать не надо.
Пример присоединения к письму уже готового документа из спула поиском не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 10:51
Все там, есть :D
1. Выковыриваем из СПУЛА:
* Get the spool data.
CALL FUNCTION 'RSPO_RETURN_SPOOLJOB'
rqident = p_spool
first_line = 1
last_line = 0
desired_type = ' '
IMPORTING
real_type = real_type
sp_lang = sp_lang
TABLES
buffer = so_ali
EXCEPTIONS
no_such_job = 1
job_contains_no_data = 2
selection_empty = 3
no_permission = 4
can_not_access = 5
read_error = 6
type_no_match = 7
OTHERS = 8.
2.Прикрепляем и отсылаем
* Send the email.
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
document_data = document_data
sender_address = v_name
sender_address_type = 'B'
TABLES
packing_list = plist
contents_bin = so_ali
receivers = rec_tab
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE e208(00) WITH 'Error in sending email'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:37
Сорри, не очень догоняю. Видать надо взять тайм-аут. Мозг потренировать :(.
