Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Добавленный search-help в стандартный комплексный Search-help
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 09:40
Чт, июн 21 2007, 13:09
Расширяю средство поиска CLSTRTNAME, использующийся в транзакции BP для выбора улицы. Возникла проблема такого вида:
При открытии окна с запросом параметров для вывода, вводим условие выбора, например *лен* чтобы найти улицу ленина.
Далее по замыслу все правильно обрабатывается, и выводятся строки, похожие на введенный параметр.
Но: на деле в этот параметр попадает значение из собственно окна редактирования БП. Т.е. если до нажатия F4 поле было пустым, то как не меняй параметр в selection-screen'е, в функцию попадает пустой параметр.
Параметр lv_street получаю так:
    LOOP AT shlp-interface INTO ls_interface.
      CASE ls_interface-shlpfield.
        WHEN 'MC_STREET'.
          lv_street = ls_interface-value.
        WHEN OTHERS.
* Do nothing
      ENDCASE.
    ENDLOOP.
Присвоение параметров правил уже по-всякому.
Может, кто сталкивался и сможет что-нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Посмотрите shlp-selopt
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:57
Это ж надо было так ... :?
Спасибо!
Мир прекрасен и удивителен!
