Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сливаются строки в email (SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 23:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Очень простая задача - послать email со списком возникших в программе ошибок. Т.к. attachment'ов никаких не надо, то пользуюсь SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1. Все работает, но вот почему-то когда приходит email, то строки с сообщениями все собраны в кучу. В таблице ФМ все передается правильно - одна запись на каждую строчку. T.e.:
CONTENTS_TXT:
Line 1
Line 2
Email:
Line 1 Line 2
Пробовала поиграть doc_size - ничего не меняется. Пробовала воспользоваться SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 - тот же результат.
Не пойму - это баг или фича? И как от этого избавиться? В поиске что-то ничего по этому поводу не нашла. :(
 Заголовок сообщения: Re: Сливаются строки в email (SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 00:16
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Jelena написала:
пользуюсь SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1. ...
CONTENTS_TXT:
У этого ф.м. нет параметра CONTENTS_TXT, а есть OBJECT_CONTENT.
Наверное, просто спутали с SO_DOCUMENT_SEND_API1.
Jelena написала:
Попробуйте передавать CONTENTS_HEX и/или разделить строки с помощью cl_abap_char_utilities=>cr_lf.
А где наблюдается склеивание строчек? Может просто почтовый клиент-получатель так форматрирует?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 09:59
Чт, окт 25 2007, 12:19
В предыдущем ответе правильное решение ,
а вообще я пользуюсь другой функцией.
лови подпрограммку
тут с atachment .
*& Form send_mail_remind
FORM send_mail_remind USING p_email.
DATA: message_content LIKE soli OCCURS 10 WITH HEADER LINE,
receiver_list LIKE soos1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE,
listobject LIKE abaplist OCCURS 5 WITH HEADER LINE,
packing_list LIKE soxpl OCCURS 2 WITH HEADER LINE,
attachment LIKE soli OCCURS 100 WITH HEADER LINE,
object_hd_change LIKE sood1.
DATA ln type i.
receiver_list-recextnam = p_email.
receiver_list-recesc = 'E'.
receiver_list-sndart = 'INT'.
receiver_list-sndpri = '1'.
APPEND receiver_list.
object_hd_change-objla = sy-langu.
object_hd_change-objnam = 'Object name'.
object_hd_change-objsns = 'P'.
object_hd_change-objdes = 'Message subject'.
MOVE '____________' TO message_content.
APPEND message_content.
CALL FUNCTION 'SAVE_LIST'
list_index = '0'
TABLES
listobject = listobject.
CALL FUNCTION 'WWW_HTML_FROM_LISTOBJECT'
template_name = 'WEBREPORTING_REPORT'
TABLES
html = attachment
DESCRIBE TABLE attachment.
CLEAR packing_list.
packing_list-transf_bin = 'X'.
packing_list-head_start = 0.
packing_list-head_num = 0.
packing_list-body_start = 1.
packing_list-body_num = sy-tfill.
packing_list-objtp = 'HTML'.
packing_list-objnam = 'Object name'.
packing_list-objdes = 'таблица проводок'.
APPEND packing_list.
g_tfill = sy-tfill .
CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_SEND'
object_hd_change = object_hd_change
object_type = 'RAW'
owner = sy-uname
TABLES
objcont = message_content
receivers = receiver_list
packing_list = packing_list
att_cont = attachment.
ENDFORM. " send_mail_remind
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 21:17
sibrin написал:
Jelena написала:
CONTENTS_TXT:
Вы правы - перепутала с другим ФМ.
Проблема разрешилась (в некотором роде). История почти детективная. Пошла глянуть на SO_DOCUMENT_SEND_API1. (Пример из его документации почему-то содержит CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'.) Ради прикола скопировала полностью пример, кое-что убрала, запустила - все работает нормально, т.е. одна запись в табличке = одна строка. Хм... Скопировала тот же код в программу, подставила свои переменные - не работает! Т.е. та же фигня - строки сливаются. :evil:
В программе табличка с сообщениями (тип solisti1) заполнялась по-разному - где-то просто передавались целые строки, а где-то нужно было "собрать" сообщение, зная класс, номер и т.д. Для этого я использовала вот такой код (основу когда-то где-то списала):
DATA: l_message type t100-text.
DATA itab_errors LIKE solisti1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
FORM line_error  USING    p_msgid
                          p_msgnr
                          p_msgv1
                          p_msgv2
                          p_msgv3
                          p_msgv4.
  SELECT SINGLE text FROM t100 INTO l_message
  WHERE sprsl = sy-langu
  AND   arbgb = p_msgid
  AND   msgnr = p_msgnr.
  IF sy-subrc = 0.
    IF l_message CS '&1'.
      REPLACE '&1' WITH p_msgv1 INTO l_message.
      REPLACE '&2' WITH p_msgv2 INTO l_message.
      REPLACE '&3' WITH p_msgv3 INTO l_message.
      REPLACE '&4' WITH p_msgv4 INTO l_message.
    ELSE.
      REPLACE '&' WITH p_msgv1 INTO l_message.
      REPLACE '&' WITH p_msgv2 INTO l_message.
      REPLACE '&' WITH p_msgv3 INTO l_message.
      REPLACE '&' WITH p_msgv4 INTO l_message.
    ENDIF.
    itab_errors = l_message.
    APPEND itab_errors.
    MESSAGE ID p_msgid TYPE 'S' NUMBER p_msgnr
        WITH p_msgv1 p_msgv2 p_msgv3 p_msgv4.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " line_error
Так вот, оказалось, что чудит REPLACE ! Причем здесь используется obsolete version, пробовала заменить на новый синтаксис (REPLACE FIRST OCCURRENCE ...) - один черт. Пока проблему решила тем, что в SE91 просто понадобавляла точки ко всем сообщениям (к счастью, в этой программе использовала только свои). Например, вместо 'Error in document &' стало 'Error in document &.'. Сейчас уже нету больше времени с этим возиться, но надо, конечно, придумать что-нибудь fool-proof. А вообще интересный такой эффект... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 21:54
sibrin написал:
Да, попробовала CR_LF - это добавляет лишнюю строку между сообщениями. То же самое с NEWLINE. Это, конечно лучше, чем все в одной строке, но хотелось бы, чтобы просто каждое сообщение было в своей строке. Так что "будем искать" пока.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 22:02
Чт, апр 13 2006, 12:32
Jelena написала:
sibrin написал:
Попробуйте добавить только один символ с шестнадцатеричным кодом или 0A или 0D
Видимо сервер приложений у Вас на юниксе, возможно REPLACE отрезает последний символ.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 08:17
На юниксе 0A.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 08:32
Jelena написала:
Этот код неправильно в некоторых случаях будет отрабатывать. Лучше использовать ф.м. FORMAT_MESSAGE.
Jelena написала:
Так вот, оказалось, что чудит REPLACE ! ... Например, вместо 'Error in document &' стало 'Error in document &.'.
Как он может чудить? Казалось бы, REPLACE так же стар, как Вселенная...
Jelena написала:
Я попробовал пример SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 без изменения. В SAP Office все 3 строчки по-отдельности.
А на e-mail на сервере mail.ru тоже всё нормально. А вот на ящик под управлением MS Exchange пришло письмо, где последние две строчки склеились. При этом под заголовком письма предупреждение: "Дополнительне разрывы строк в сообщении были удалены", нажав на которое получаем возможность "Восстановить разрывы строк"!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 09:50
sibrin написал:
На юниксе 0A.
Вы немного не поняли, о чем я написал. Речь не о структуре файлов в unix, в которой для перевода строки используется один символ 0A, а о работе оператора REPLACE. Его реализация на C, скорей всего использует стандартные функции работы со строками из <string.h>, которых зависят от платформы, на которой крутится сервер приложений у Елены. Возможно с этим связаны некоторые особенности работы REPLACE в данном конкрентом случае.
На уровне ABAP, думаю, для перевода строки независимо от платформы используется комбинация из двух символов 0D0A (константа cl_abap_char_utilities=>cr_lf от платформы сервера приложений не зависит). Поэтому, если предположить что сглючил REPLACE, удалив один из этих символов, то не понятно, какой из этих символов был удален, поэтому нужно проанализировать конец строки и добавить или 0D или 0A, чтобы строка заканчивалась cl_abap_char_utilities=>cr_lf.
Хотя, в глючность REPLACE слабо верится.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:06
Чт, июн 21 2007, 09:01
Jelena написала:
Можно вместо этого
MESSAGE ID p_msgid  TYPE 'S' NUMBER p_msgnr INTO l_message WITH p_msgv1 p_msgv2 p_msgv3 p_msgv4.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:14
Да не, очевидно же, что дело в Outlook'e. Outlook и не удаляет лишние разрывы строк после точки. Поэтому, когда Елена в конце сообщений точки ставила, то ничего не сливалось. А replace тут явно ни при чём: как видно из примера, он применялся к строке, в которой не было ни одного 0D или 0A.
Alex80 написал:
Можно вместо этого
Там нужно сообщение на языке, отличном от языка логона.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:25
sibrin написал:
Если на отличном от языка логона, то согласен - не подойдёт. Но Jelena писала
, поэтому и предложил для упрощения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:30
Alex80 написал:
Но Jelena писала
Да уж, я даже предположить не мог, что так бывает.
Может message ... into отсутствует в старых версиях, типа 4.0.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 18:33
Alex80 написал:
Можно вместо этого
Спасибо за подсказку - честно говоря, даже не догадывалась о такой опции. :oops: Прогнала еще несколько тестов - похоже что-то происходит с текстом либо в Outlook, либо где-то между ним и моей программой (SAP или Exchange Server?).
Сегодня стала пробовать вариант с MESSAGE INTO (предварительно в SE91 убрав точку в конце сообщения), но это опять закончилось слиянием строк. :(
А теперь - фокус! Eсли вообще почистить таблицу перед вызовом FM и заменить на такую вот вещь, то работает просто замечательно:
  itab_errors = 'This is line 1'.
  APPEND itab_errors.
  itab_errors = 'This is line 2'.
  APPEND itab_errors.
  itab_errors = 'This is line 3'.
  APPEND itab_errors.
НО! В таком варианте строки опять сливаются:
  itab_errors = 'Error in document 90038288 company 0011 year 2007'.
  APPEND itab_errors.
  itab_errors = 'Error in document 90038288 company 0011 year 2008'.
  APPEND itab_errors.
  itab_errors = 'Error in document 90038288 company 0011 year 2009'.
  APPEND itab_errors.
НЕ сливаются строки, если к 'Error in document 90038288 company 0011 year 2008' добавить точку или если заменить на 'Error in document & company & year &'. Очевидно, имеет какое-то значение либо длина сообщения, либо конкретный текст (кстати, ради интереса попробовала - upper/lowercase значения не имеет). Я офигеваю, дорогая редакция...
Сервер не на Unix.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 19:57
Обратите внимание, что длина строки четная или не четная.
Попробуйте это связать с юникодностью системы и корректностью обрабоки символов конца строки на каком-то этапе обработки.
С уважением, VGA
Мой блог
