Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Сохранение селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:41
Чт, мар 13 2008, 12:11
Добрый день, подскажите <я не знать русский языка>, сушествует необходимость простомтра действий пользователй в некоторых программах, для этого необходимо сохранить селекционный экран при нажатии ВЫПОЛНИТЬ пользывателем, как сохранять, чтобы системы неспрашивала лишних вопросов у пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:49
Чт, май 26 2005, 11:36
После события START-OF-SELECTION сохраните введённые параметры.
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:11
Ср, апр 12 2006, 12:43
skit написал(а):
...необходимо сохранить селекционный экран при нажатии ВЫПОЛНИТЬ пользывателем.....
Функциональный модуль RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS Вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:21
Количество полей на экране постоянно меняется, необходимо что-то типо шаблона. Хотелось бы увидеть селекционный экран заполенный пользователем.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:52
Я Вам выше назвал модуль который вернет содержимое экрана для любой программы, в том числе текущей.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 10:34
Вт, авг 24 2004, 16:49
Попробуйте еще
call function 'RS_COVERPAGE_SELECTIONS'
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:11
Тема снова актуальна, необходимо сохранить даные селекционного экрана в отдельную таблицу, чтобы затем просматривать кто из пользователей запускал программу и какие были значения на селекционном экране, программа запускается часто, и необходимо отслеживать действия пользователей в ней, как быть? заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Настроить полномочия что-бы кто попало не мог делать, работал только со своими данными, ....
К тому-же совершенно непонятно в чём проблема - считать данные селекционного экрана в start-of-selection не проблема, ФМ есть в даннной теме. Переложить из внутренней таблицы в z-таблицу БД то-же вроде как не проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:18
Дело в том, нужно не просто считывтаь данные а сохранять именно селекционный экран заполненый пользователем, но нужно это делать скрыто. Вопрос в том, как сохранить экран, чтобы система не задавало пользователю вопросов. программа запускается очень часто, разными пользователями, существует необходимость отслеживать их действия.
Поясню, сохранить нужно как вариант, только в другую область, чтобы пользователю он небыл явно виден
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:12
Посмотрите опции у ФМ, которые сохраняют/удаляют/изменяют - там, насколько помню, есть параметр, позволяющий указывать режим - с впросом или без.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 10:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
SAP CIA или SAP CSI? 8)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 10:05
первый йопт с коннектом
Последний раз редактировалось John Doe Вт, апр 15 2008, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 10:07
второй йопт с коннектом
