Текущее время: Ср, июл 01 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Оператор вставляет уникальные записи в внутрен. таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:55
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите пожалуйста, есть ли такой оператор, который вставляет только разные записи в внутр таблицу, при этом можно было бы указать по каким полям должны записи отличаться?
 Заголовок сообщения: Re: Оператор вставляет уникальные записи в внутрен. таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:59
Чт, июн 21 2007, 09:01
VLAVLA написал:
Добрый день,
COLLECT
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:52
collect [имя таблицы]. Извините не могу понять, а поля по каким проверять где указать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:59
Пт, окт 07 2005, 09:10
Почитайте хелп на тему создания внутр. таблиц, конкретно о табличном ключе. А так же загляните в раздел о COLLECT.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно просто таблицу определить как сортированную и пользоваться insert. Тогда точно не будет вопросов, какие поля ключевые.
А collect рекомендуется использовать с хэш-таблицами. Кроме того, он же делает суммирование, что автору топика, очень может быть, даже вредно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:58
Ср, июн 13 2007, 16:36
Как вариант:
делать append для всех записей, а затем сделать таблице
delete adjacent duplicates from itab comparing f1 f2 ...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:36
Dzed Maroz написал:
Как вариант:
Только ошибку вставки дублирующихся записей таким образом не отловить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 17:52
sibrin написал:
Dzed Maroz написал:
Как вариант:
Вообще, если я правильно понял исходную задачу, человеку нужна таблица с уникальными записями. Ну навставляет он дублирующих записей, затем удалит. Или я что-то недопонял ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 18:43
Dzed Maroz написал:
Ну, кроме ключевых полей, могут ещё быть атрибуты. Может по логике программы появление двух строк с одним ключом и разными аттрибутами — ошибка. Такое часто встречается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 19:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
Нету, к сожалению, одного оператора (MODIFY со внутренними таблицами работает по-другому, чем с database table). Так что либо добавлять все, а потом удалять дубликаты, как уже описано выше, либо делать проверку для каждой записи - есть уже такая или нету.
Такая вот недоработка в SAP...
