Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: суммирование во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:44
Пт, дек 22 2006, 17:08
Доброго всем дня!
Подскажите как лучше поступить. Имеется внутренняя таблица (позиции сбытового заказ) в которой один и тот же материал может встречаться в разных строках, а для проверки хочется знать их общее количество в заказе. Куда лучше смотреть в сторону COLLECT или SELECT ... SUM.
 Заголовок сообщения: Re: суммирование во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SELECT с внутренними таблицами не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:00
так можно сразу при выборе во внутреннюю таблицу, извиняюсь, что допустил неточность (про селект и внутренню).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:05
Пт, авг 04 2006, 20:56
Werwolf написал:
Доброго всем дня!
Тут все связано с производительностью. Как БД отреагирует на то, что вы переложите на нее нагрузку суммирования. По мне лучше выгрузить во внутреннюю и там просуммировать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:21
В первую очередь интересует сама организация подсуммирования, чтобы в loopе не гонять после упорядочивания результатов селекта.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:42
Werwolf написал:
СУММИРОВАНИЕ ВО ВНУТРЕННИХ ТАБЛИЦАХ
В твоем коде при объявлении внутренней таблицы поле materialcode должно быть первым полем, а zakaz вторым полем.
Сортируем внутреннюю таблицу по materialcode и zakaz:
SORT ITAB BY materialcode zakaz
loop at itab.
at end of zakaz.
read itab index sy-tabix. ""чтобы избежать немногих областей, населенных с *** вместо значений
itab_final-zakaz = itab-zakaz.
itab_final-materialcode = itab-materialcode.
sum.
* - область quanity всех отчетов с тем же самым materialcode и zakaz ..., будет сложен и сохранен в itab-quantity
itab_final-quantity_sum = itab-quantity.
append itab_final.
clear itab_final.
endat.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:04
ROKO написал:
Я думаю, что агрегирование данных по существующему индексу для БД почти всегда дешевле, чем перекачка данных через сеть на сервер приложений (даже если они на одном хосте). Особенно, если агрегирование эффективное, т.е., например, 10:1 и выше.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:16
Спасибо буду пробовать!
