Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: ALV GRID и проверка полномочий форматов вывода
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 14:22
Чт, май 04 2006, 07:35
Пользователи заколебали, правят мои настроенные форматы вывода ALV GRID в отчетах
Подскажите, как настроить проверку полномочий? Где и как можно код вставить, чтобы проверка была при обработке "Вызвать формат", "Сохранить формат"?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:01
Вт, дек 07 2004, 10:39
authority-check
и тр su20 21 22
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:16
да, хотел это и уточнить, куда вставить то проверку? Пользуюсь стандартной функцией REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, а не самописная обработка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:21
как вариант проще
скопировать стандартный алв гуи-статус
удалить из него кнопки которые хотите разруливать
в зависимости от того, пройдена проверка или нет, вызывать грид с разными гуи статусами
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:34
спасибо, это реальный совет
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вообще логичнее у всех юзеров отобрать возможность сохранять глобальные варианты, но оставить пользовательские, не только в своей программе, а вообще везде. См. объект полномочий E_CACS_ALV "Save Authorization for Global ALV Layouts". И не придётся изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:38
Ни у одного пользователя нет этого объекта, но они все равно перезаписывают. Хотя я бы так и сделал. Попробую что нибудь придумать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:46
Ну да, этот объект полномочий из Комиссионной системы :(
Ну тогда снять у одного из инклюдов ALV атрибут "системный" в tadir и реализовать там неявную точку расширения с проверкой своего объекта полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:51
Спасибо. Похоже, придется править стандарт, потому что программ оказалось слишком много, чтоб модифицировать все. Это я про первый совет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 15:52
cl_alv_variant->save_variant.
Или ф.м. LVC_VARIANT_SAVE_LOAD, чтобы сразу и объектный и функциональный ALV охватить.
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID и проверка полномочий форматов вывода
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Навскидку есть 2 способа:
1.нужно отобрать у пользователей полномочия:
объект S_ALV_LAYO, ACTVT=23.
Правда это будет распостраняться на ВСЕ отчеты с использованием ALV.
2. Перед вызовом REUSE_ALV_GRID_DISPLAY проверять какой-нибудь объект полномочий, например S_DEVELOP ;)
При вызове REUSE_ALV_GRID_DISPLAY присвоить параметру I_SAVE:
Если полномочий нет - значение "X"(если нужно оставить возможность сохранять свои фоматы) или " ", если пользователю ВООБЩЕ не нужно ничего сохранять,
Если полномочия есть - значение "A".
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:34
Еще большее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 19:33
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Удав написал(а):
Dimkin написал(а):
Пользователи заколебали...
Если полномочия есть ...
А если нет - TH_DELETE_USER... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 07:39
Проблему решили правкой LVC_VARIANT_SAVE_LOAD. Для пользователей выделил свой дипазон имен для общего пользования, ну, если нач. отделов захотят своим варианты настраивать.
Прикольный модуль TH_DELETE_USER, буду иметь ввиду, кто попадется более 3 раз
