Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Не все данные экспортируются в эксель
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 17:52
Пт, мар 14 2008, 17:42
При экспорте в эксель через spreadsheet->set_ranges_data временами экспортируются не все данные и теряется начальная часть, при чем для одного набора даных эта потеря при разных запусках может быть разной. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Потеря данных при экспорте в EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 18:13
Вс, янв 28 2007, 15:01
Есть такая проблема при экспорте из ALV,
лечится нотой, навскидку номер не скажу, может чуть позже.
В OSS нашел достаточно быстро
