Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Вставка строки с текстом в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 20:08
Ср, окт 24 2007, 18:23
Не подскажите, как вставить строку с текстом в ALV (объектный/ФМ - не имеет значения, на чём возможно реализовать, то и буду использовать)?
Т.е. идея такая: есть сложный отчёт с подсуммированиями, общим суммированием и нужно в некоторых местах прямо по середине отчёта вставить строки с текстом:
Заголовок1
- данные1
- данные2
- - подсумма
- данные3
- данные4
- - подсумма
Заголовок2
- данные5
- данные6
- - подсумма
- данные 7
- - подсумма
- - - сумма
Соответственно "Заголовок#" содержит в себе простой текст.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:08
Пн, ноя 05 2007, 12:38
В такой ситуации c гридом выход только один -- объединение ячеек. Т.е. в той строке куда требуется вывести "заголовок" делаем объединение ячеек и выводим свою строку. Кстати буду рад если окажусь не прав и есть другой способ.
Я не консультант, но посмотреть могу.
 Заголовок сообщения: Re: Вставка строки с текстом в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:23
Чт, янв 31 2008, 14:01
azrev написал(а):
Заголовок1
- данные1
- данные2
- - подсумма
- данные3
- данные4
- - подсумма
Заголовок2
- данные5
- данные6
- - подсумма
- данные 7
- - подсумма
- - - сумма
Спасибо!
Как вариант: если заголовков как в вашем примере 2, на общем экране поместить 2 контейнера и для каждого на экране писать текст-заголовок.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:28
Нет, заголовков произвольное количество.
AlexanderX, объединение ячеек? К сожалению не нашёл никакой документации по этому поводу. Как осуществить объединение?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:51
К сожалению есть такое чувство, что это возможно только в SALV. Копать можно отсюда -- http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:47
Чт, дек 21 2006, 07:27
Вижу два варианта:
Первый, прямолинейный до безобразия - в таблице сделать текстовое поле, по нему осуществлять группировку и прочее, но как -то некрасиво.
Второй, вполне возможно не совсем отвечающий поставленным задачам - использовать ALV Tree, пример BCALV_TREE_DEMO.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 15:02
Ср, май 04 2005, 12:45
azrev написал(а):
Заголовок1
- данные1
- данные2
- - подсумма
- данные3
- данные4
- - подсумма
Заголовок2
- данные5
- данные6
- - подсумма
- данные 7
- - подсумма
- - - сумма
Спасибо!
А иерархический лист не подойдет ? ну и делайте там подсумирование как вам надо...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 12:10
Пн, авг 22 2005, 14:50
alv list может попробовать? есть возможность делать шапки, футеры и т.п., есть многоуровневые в несколько строк
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 09:08
Сб, июл 28 2007, 20:38
А можно искусственно сделать еще одну промежуточную сумму, обработать для нее событие sabtotals и как раз туда выводить текст заголовков. А вообще tree лучше выглядеть будет наверное.
