Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: Расчет затрат по СПП элементу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:45
Пт, мар 14 2008, 16:07
Уважаемые специалист посоветуйте (кто знает) вот что:
Задача, собрать затраты по СПП элементу, у меня есть перечень СПП элементов, контролинговая <я не знать русский языка>, дата. Т.е. мне необходимо повторить действия транзакции "S_ALR_87013545" ну или ей подобной, для этого мне необходимо получить выборку по таблице COVP и одним из основных параметров при выборке является:
OBJNR J_OBJNR CHAR 22 Номер объекта
Этот OBJNR формируется из номера СПП, как именно я не знаю.
Вот к примеру для решения этой задачи для МВЗ вместо СПП я использовал функцию
FUNCTION 'ROMU_OM_CONVERT_TO_OBJNR'
Она формирует OBJNR из МВЗ, а что использовать для СПП я не знаю.
Возможно Вы подскажете более универсальный способ.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может PSBW_GET_OBJNR_FOR_WBS подойдёт?
 Заголовок сообщения: СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 17:08
Я полдня бился за это преобразованием.
:D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 06:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если совсем по простому, то OBJNR для СПП - это PRPS-OBJNR
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат по СПП элементу
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 08:44
Пт, авг 04 2006, 20:56
Название OBJNR формируется путем склеивания полей OBART KEY01 KEY02 .... KEY07, указанным в таблице БД TBo00 по виду объекта OBART.
Так для СПП-элемента вид объекта будет PR. Для номера СПП-элемента будет соответствовать номер объекта, полученный склеиванием вида объекта PR и поля KEY01. В качестве KEY01 будет браться поле PSPNR таблицы БД PRPS.
Заранее благодарю!
В качестве функционального модуля могу предложить:
CALL FUNCTION 'OBJECT_NUMBER_READ_PR'
          pspnr  = pspnr  "Номер СПП элемента
        IMPORTING
          objnr  = objnr   "Номер объекта
        EXCEPTIONS
          OTHERS = 0.
или для любых видов объектов:
CONCATENATE 'OBJECT_NUMBER_READ_' l_obart INTO l_funcname.
  PERFORM check_tfdir USING l_funcname  CHANGING l_rcode.
FORM check_tfdir USING    value(v_funcname)
                 CHANGING r_subrc.
  STATICS: s_funcname LIKE tfdir-funcname.
  CLEAR r_subrc.
    SELECT SINGLE funcname INTO s_funcname
       FROM tfdir WHERE funcname = v_funcname.
    IF sy-subrc > 0.
      r_subrc = 2.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.
  IF r_subrc ne 2.
    CALL FUNCTION l_funcname
              objnr       = v_objnr
         IMPORTING
              e_objectkey = <l_objkey>
         EXCEPTIONS
              not_found   = 1.
  ELSE.
    CALL FUNCTION 'OBJECT_KEY_GET_GENERIC'
              i_objnr          = v_objnr
         IMPORTING
         EXCEPTIONS
              object_not_found = 1.
  ENDIF.
