Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Текстовое значения для поля кода в SAP-Query
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 12:37
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Привет всем! Есть подозрение что уже обсуждалось, но не нашел...
При переносе полей данных в группы полей в SAP-Query, некоторые поля помечены буковкой T. У таких полей заполнено значение "Поле текста" (группа полей "Ссылка"). Т.е. например для поля таблицы CRHD-WERKS (Рабочее место-Завод), поле текста - T001W-NAME1 (Завод). Т.е. система знает что для кода завода еще имеется текст, который бы пользователь тоже посмотрел :? . Откуда система это знает? Понятно что для поля WERKS внешний ключ – таблица T001W, но откуда SAP-Query знает именно про T001W -NAME1? :)
 Заголовок сообщения: Re: Текстовое значения для поля кода в SAP-Query
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 16:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Смотрите реализацию класса CL_TEXT_IDENTIFIER - в данном случае взято первое текстовое поле с наибольшей длиной вывода.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 16:45
Бррр. Пардон, я не абапер, а что за класс такой? Какой у него вид? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 17:06
Вид у него простой. Что за класс можно посмотреть в тр. SE24. Прочитать можно здесь
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 18:45
Хм... Круто.
А где можно почитать про такие классы и интерфейсы?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 19:18
Про какие такие?
Просто про классы и интерфейсы можно прочитать в курсе BC401 ABAP Objects
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 22:45
Ну для начало почитаю про просто :roll:
Спасибо
