Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: На основании всех полей таблиц BSIK и BKPF создаю структуру. Как избежать дублей полей?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:29
Вс, сен 02 2007, 15:10
Т.к. в таблицах есть совпадающие по типу и наименованию поля, при попытке по-простому создать структуру из всех полей обеих таблиц синтакс-проверка ругается на повторы. Какие есть варианты красиво решить эту проблему?
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
 Заголовок сообщения: Re: На основании всех полей таблиц BSIK и BKPF создаю структуру. Как избежать дублей полей?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Красиво - использовать только нужные поля из обеих структур.
Посредственно - использовать конструкцию
SAP написал(а):
INCLUDE { {TYPE struc_type} | {STRUCTURE struc} }
[AS name [RENAMING WITH SUFFIX suffix]].
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:59
Сэнкс. Тупо не понял сначала смысла суффикса. Фишка в том, что заранее неизвестны нужные поля. Точнее будут использоваться разные варианты.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 15:18
Пт, авг 04 2006, 20:56
Dynamic Internal Tables and Structures - ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 07:12
Пн, сен 06 2004, 11:43
А какой смысл создавать подобную структуру ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:34
vvvictor написал:
Есть функции для вывода данных на экран в грид, которые требуют наличия такой базовой структуры.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:49
TYPES: BEGIN OF ls_bkpf_bsik.
INCLUDE TYPE bkpf AS bkpf RENAMING WITH SUFFIX _bkpf.
INCLUDE TYPE bsik AS bsik RENAMING WITH SUFFIX _bsik.
TYPES: END OF ls_bkpf_bsik.
START-OF-SELECTION.
get lfa1.
get lfb1.
get bsik.
get bkpf.
*move bkpf to gt_output.
*move-corresponding bsik to gt_output.
do.
ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE bkpf to <output>.
ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE gt_output to <input>.
if sy-subrc = 0.
<input> = <output>.
else.
bkpf_indexes = sy-index - 1.
exit.
endif.
enddo.
do.
ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE bsik to <output>.
sy_index = bkpf_indexes + sy-index.
ASSIGN COMPONENT sy_index OF STRUCTURE gt_output to <input>.
if sy-subrc = 0.
<input> = <output>.
else.
exit.
endif.
enddo.
append gt_output.
end-of-selection.
g_repid = sy-repid.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
i_program_name = g_repid
* I_INTERNAL_TABNAME =
i_structure_name = 'ls_bkpf_bsik'
* I_CLIENT_NEVER_DISPLAY = 'X'
* I_INCLNAME =
* I_BYPASSING_BUFFER =
* I_BUFFER_ACTIVE =
CHANGING
ct_fieldcat = gt_fieldcat[]
* EXCEPTIONS
* INCONSISTENT_INTERFACE = 1
* PROGRAM_ERROR = 2
* OTHERS = 3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:51
Не хочет заполняться филд-каталог по структуре, которой нет в словаре :(.
Прийдется или структуру (с суффиксами) повторить в словаре (не хочется руками поля забивать ...), или узнать способ использования функции со структурой не из словаря (а возможно ли это ...?) :(.
2ROKO
Пример по ссылке помог. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:06
Йес! Занес труктуру в Словарь!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:40
Моха написал(а):
Йес! Занес структуру с суффиксами в Словарь!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
вот такой вариант у меня прекрасно заполняет филдкаталог по табличке MAIN_DATA, описанной в программе:
       I_PROGRAM_NAME     = REPID
       I_INTERNAL_TABNAME = 'MAIN_DATA'
       I_INCLNAME  = REPID
    CHANGING
       CT_FIELDCAT = RT_FIELDCAT
    EXCEPTIONS
       PROGRAM_ERROR          = 2.
PS. Не уверен насчет нужности I_INCLNAME, но так уж склалось
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 19:13
ArmAnn написал:
... PS. Не уверен насчет нужности I_INCLNAME, но так уж склалось
Странно, но подобный код у нас не прокатил :(. I_INCLNAME нужен - он указывает на отчет/инклюду, содержащую описание структуры.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 21:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Моха написал(а):
ArmAnn написал:
Наверное это из-за INCLUDE TYPE. REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE его не понимает:
Dictionary references are only considered if the keywords LIKE or INCLUDE STRUCTURE (not TYPE) are used.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 07:19
Jelena написала:
Пробовали и INCLUDE STRUCTURE. Почему то не получилось, но спасибо за уточнение. Проверю еще раз при случае.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 09:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуйте определение таблицы полностью заглавными буквами написать.
