Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: FIELD-SYMBOLS. Динамическое описание данных.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:34
Пн, окт 03 2005, 10:16
Здравствуйте!
Помогите, плз! Никак не получается вникнуть в эти FIELD-SYMBOLS.
Привожу пример моей программы.
DATA: BEGIN OF my_tab OCCURS 0,
      id TYPE i,
      name(50),
      END OF my_tab.
PERFORM myform CHANGING my_tab[].
FORM myform CHANGING rows TYPE table.
  FIELD-SYMBOLS: <fn>.
  data fname(60).
  fname = 'rows-id'.
  CONDENSE fname.
  ASSIGN (fname) TO <fn>.
  <fn> = '1'.
  fname = 'rows-name'.
  CONDENSE fname.
  <fn> = 'qwerty'.
  append rows.
ENDFORM.
Надо, чтобы в форме myform заполнялась переданная ей туда табличка. В этом примере для уменьшения кода я использовал статическое присвоение полей (fname = 'rows-id'). В оригинальной программе алгоритм другой (использую sydes).
Ошибка возникает при проверке кода. Он пишет, что нельзя применить append к табличке rows у которой нет header line.
Как объявить wa нужной мне структуры и использовать его для заполнения таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ошибок много.
Во-первых, так таблицу в подпрограмму не передают.
Во-вторых, имена переменных должны быть заглавными буквами.
В-третьих, масло-масляное, т.е. данный assign ничем не отличается от прямого обращения к полям (rows-id) и запрещён, т.к. таблица не типизирована. Т.е. нужно использовать assign component.
Вам нужно передавать именно не типизированные таблицы?
Может лучше так:
TYPES: BEGIN OF t_my_tab,
      id TYPE i,
      name(50),
      END OF t_my_tab,
      tt_my_tab type table of t_my_tab
data: my_tab type tt_my_tab.
FORM myform CHANGING rows TYPE tt_my_tab.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:51
Form будет в include и передаваться будут таблицы заранее неизвестных типов ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:58
Полтора года назад Вам уже всё объяснили:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17508
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:14
Тут описано как прочесть данные из передаваемой таблицы ...
А как ее заполнить?!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:21
Когда используется конструкция loop ... assiging <fs>, то <fs> ссылается непосредственно на строку таблицы, а не на её копию, как в случае с header line. Поэтому можно прямо в филд-символ присваивать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
Внимательно изучите последнее сообщение по указанной ранее ссылке - там есть всё что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:43
Но таблица у меня пустая. Т.е. до loop надо еще строки пустые вставить ...
Например так ... insert initial line into table rows.
далее
loop at rows into <fs>.
  assign component 1 OF STRUCTURE <fs> TO <data>.
  <data> = 1.
  assign component 2 OF STRUCTURE <fs> TO <data>.
  <data> = 'name'.
endloop.
Так не срабатывает ... Через отладку видно, что заполняется и <data> и <fs>, но таблица не меняется ... :?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:49
Вместо into поставил assigning. Вроде как заработало ...
Спасибо за помощь! Буду дальше копаться ...
