Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Нули в ALV-списке...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 18:03
Пн, окт 11 2004, 20:32
...точнее их отсутствие. Вывожу простой список при помощи функции REUSE_ALV_LIST_DISPLAY, и если в поле есть ведущие нули - то они не выводятся, то есть дебитор с номером '0000001226' выводится как '1226'.
Поле описываю вот так
LS_FIELDCAT-COL_POS = POS.
LS_FIELDCAT-FIELDNAME = 'KUNNR'.
LS_FIELDCAT-REF_FIELDNAME = 'KUNNR'.
LS_FIELDCAT-REF_TABNAME = 'BSID'.
LS_FIELDCAT-KEY = 'X'.
LS_FIELDCAT-LZERO = 'X'.
В поле lzero без разницы что стоит, все равно нули съедаются :(
Подскажите плиз чего еще не хватает?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 18:43
Вт, авг 17 2004, 10:45
В домене KUNNR стоит ALPHA-преобразование, которое, по-видимому, и "съедает" нули. Попробуйте не ссылаться на этот домен в каталоге полей. Можно попробовать также, ссылаясь на этот домен, указать в каталоге полей параметр no_convext = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 02:43
если описать это поле как CHAR, то будут нули выводиться, правда не знаю, подойдет ли тебе такой вариант ...
 Заголовок сообщения: Re: Нули в ALV-списке...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 02:55
ArmAnn написал:
нашел решение ...
добавь
it_fieldcat-edit_mask = '__________'.
а lzero можешь убрать ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 09:29
2ЕНОТ, спасибо большое, теперь выводится все правильно
2EGF: ваши варианты не помогли, но все равно спасибо :)
2ЕНОТ - привет народу Дримворлда :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 09:56
ArmAnn написал:
Да? Странно... А мне помогло:
REPORT  zef_test2                                                   .
TYPE-POOLS:
  slis
DATA:
  BEGIN OF gs_output,
    kunnr TYPE kunnr,
  END OF gs_output,
  gs_fcat TYPE slis_fieldcat_alv
DATA:
  gt_output LIKE TABLE OF gs_output,
  gt_fcat TYPE slis_t_fieldcat_alv
gs_output-kunnr = '0000000001'.
APPEND gs_output TO gt_output.
gs_fcat-fieldname = 'KUNNR'.
gs_fcat-ref_tabname = 'BSID'.
gs_fcat-key = 'X'.
gs_fcat-no_convext = 'X'.
APPEND gs_fcat TO gt_fcat.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
    it_fieldcat = gt_fcat
  TABLES
    t_outtab    = gt_output.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 10:28
EGF написал(а):
ArmAnn написал:
Забыл сказать что система 4.0 и поля no_convext в структуре slis_fieldcat_alv нету. Если не указывать ссылочное поле - то нули так же пропадают
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 02:27
ArmAnn написал:
виват ! везде свои люди :)
