Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Не работает фильтр в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 10:04
Пт, окт 22 2004, 07:46
Не работает фильтр по номеру материала в ALV, по другим полям работает, а поэтому нет. Кто-нибудь сталкивался? Версия 4.6.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 10:14
Вт, авг 24 2004, 16:49
Что значит не работает? Не фильтрует,или окошко для ввода фильтра не адекватное? Вот со вторым сталкивались - нужно в описании поля сослаться на словарь...
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 10:16
Чт, авг 26 2004, 05:04
Это из-за программы преобразования, перекинь материал в текстовое поле.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:25
Не работает, означает не фильтрует.
Правда окошко не адекватное у меня тоже есть, но в другом месте. Уточните, пожалуйста, как сослаться на словарь?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:31
Ссылка на словарь не обязательна. Тут можно просто ввести размер поля l_f_fieldcat-outputlen
ну или все таки заполнить, например так:
l_f_fieldcat-fieldname = 'BUDAT'.
l_f_fieldcat-ref_tabname = 'BSEG'.
это и есть ссыла на словарь.
А неправильно фильтрует из-за программы преобразования, попробуй в фильтр ввести так как это хранится во внутренней таблице, тогда фильтрует (правда наверное так ввести не получится, из-за той же программы преобразования)
Такие приколы также бывают с единицами исмерения, вводишь в фильтр "ШТ" - нет значений, вводишь "ST" - фильтрует по штукам.
я при этом делаю write meins to meins_text (при этом отрабатывает программа преобразования) и привязываю к menge не meins, а meins_text.
Удачи.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:47
Спасибо, все получилось.
