Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: PDF + перенос строки таблицы на следующую страницу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:31
Пн, янв 22 2007, 19:22
Столкнулся с PDF формуляром (книга покупок / продаж) там есть поле "Страна происхождения товара", забито 256 знаков .. нужно показывать все страны их больше .. создал внутр таблицу, заполнил данными из BSEG, в контексте связал её по ключу, и в самом формуляре эту вложенную таблицу подставляю в ячейку основной таблицы, всё работает вытаскивает ! все данные которые нужны .. но столкнулся со след проблемой:
когда данных во вложенной таблице очень много, строка основной разделиться не может (т.е. не может осуществиться перенос на след. страницу, а так хотелось бы) .. такое чувство, что таблица делится только по строкам основной таблицы, как быть ? :roll:
ну или для тех кто совсем не понял, что я тут написал ( :) ), скажу по другому .. как мне разбить строку таблицы на две страницы если в одной из ячейки содержится очень много данных ?
спасибо.
с уважением, Я
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:53
Пн, дек 20 2004, 16:05
Не пробовали ставить галку "Allow Page Breaks whithin Content" для строчки ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 18:09
Lars написал:
разрешение на разрыв контента стоит как для главной таблицы, так и для подчиненной
если не сказал, то подчинённая таблица у меня вставлена без формы, напрямую в ячейку
если я правильно понимаю, то галка "разрешать разрыв контента" позволяет одну строку таблицы разнести на 2-е (и более страниц) ?
или не могли бы вы подсказать PDF формуляры где:
1. есть разбивка одной строки на несколько страниц
2. есть таблица со вложенной таблицей
спасибо. с уважением, Я
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:00
К сожалению, подсказать формуляр не могу, форма самописная.
Вложенная таблица вставленна как форма ( вернее как таблица ).
Галка разрешающая разрыв стоит как на самих таблицах, так и на строках обеих таблиц.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:51
Lars написал:
а разрыв строки главной таблицы осуществляется на практике ? или такого случая не было ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:04
Да, даннве вторичной таблицы разрываются и переносятся на следующую страницу.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:04
Lars написал:
круто, я даже взял для примера одну таблицу и длинное текстовое поле, поставил галки разрыва везде где можно, но строка не делится, текст скукоживается в самом конце страницы :cry: и второй лист не создаётся
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:16
Я вот уже думаю. что может быть не так понял.
Я имел ввидц что-то типа такого:
гл. строка | стр1
------------ | стр2
-------------| стр3
-------------| стр4
-------------| стр5
***** разрыв страницы ****
-------------| стр6
-------------| стр7
Итог гл. строке
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 18:42
да-да-да! всё верно! это есть мой первый пост, НО в графическом виде :)
из-за проблем с разрывом главной строки таблицы .. решил упростить задачу, т.е. оставил на форме одну таблицу, с одной строкой данных, в ней (строке) одно поле (длинное, очень длинное), достаточное для того чтобы произошел разрыв этой строки, но строка не рвётся, она либо выводится на первой странице, либо выводится на (4-ой), И выводится только начало длинного текста, а конец съедается и нигде не отображается
"разрешить разрыв" выставил на всех элементах: page - подформы (для умышленной растяжки потолка) - таблицы - строки таблицы
"связать с" - <я не знать русский языка> но смог добиться вывод либо на 1-ой странице, либо на 4-ой (появляются пустые страницы)
у ячейки с длинным текстом стоит галка на "растяжку по высоте"
могу лишь предположить, что есть какой то первоначальный глюк с самой формой, думаю надо по новой пересоздать форму и накидать элементы
буду признателен, если скините xml формы, у которой работает перенос
спасибо. с уважением Я
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:07
Давайте скину, e-mail свой скажите.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:23
Пн, апр 17 2006, 21:49
А вот может кто сталкивался - есть таблица в которой шапка состоит из нескольких строк.
нижняя типа
1| 2| 3| 4|
вот ставлю для нее галочку в поле
Include Header Row in subsequent pages - она дублируется только на второй странице - на всех последющих никак.
может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:28
Lars всё ! спасибо огромное, разобрался :) глюк заключался в том, что в одном из 20 полей основной таблицы в ячейке была сабформа, у которой галки на разрыв контента не стояло
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 18:25
Ramm написал:
Ну вот и хорошо :)
может кто знает?
А если порпобовать поставить "Repeat Row for Each Data Item" ? Это на закладке Binding для заголовка.
Я слышу и забываю,
