Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: smartforms перенос строки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 09:51
Пт, июл 27 2007, 16:08
подскажите, каким образом можно заставить поле обрезаться
а не переносится на другую строчку. например в таблицах.
вот так должно быть.
ыфвпыфаволфыавфывыфвыфвфыв |
а получается вот так вот
фывыфвыф
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 09:58
Чт, мар 22 2007, 14:40
...а что мешает явно указать сколько символов нужно выводить ?
&value(50)& ?
или же ширина ячейки таблицы все время может меняться ?
как вариант использовать шаблоны вместо таблиц, там все обрезается.
но это еще тот геморой на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:00
Pokusannoe_Zubilo написал:
&value(50)& ?
про &value(50)& ? это я не знал.
спасибо попробую.
