Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Проблемы разработке в minisap
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:09
Чт, сен 27 2007, 12:52
Привет.
Я установил минисап, поставил лицензию. Когда запускаю для разработки, при создании новой транзакции она требует ввести ключ разработчика. Облазив все ресурсы я так его и не нашел. Никто не сталкивался с такой проблемой или может я что криво поставил?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ваши объекты разработки начинаются на Z и Y ?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:15
Нет. а нужно чтобы так начинались?
Я понял. Спасибо! попробую
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ну, на z — это само собой. Но ключ разрботчика тоже нужен. Он генерируется по номеру системы и имени пользователя. По-хорошему, всё это дело получается через OSS (service.sap.com).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:35
Пн, сен 06 2004, 11:43
sibrin написал:
Речь идет о минисапе - там один ключ........ Кстати тут я подымал такой вопрос и даже ключ публиковали или ноту - юзайте поиск.............
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
Последний раз редактировалось vvvictor Чт, мар 20 2008, 15:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=5587#5587 - это было тут
Dies diem docet
