Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Балансовая стоимость/амортизация ОснСр
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:20
Ср, авг 29 2007, 05:27
1. Как узнать сумму амортизации не на конец года, а на отчетную дату
2. Как вычислить балансовую стоимость по выбывшему ОснСр
 Заголовок сообщения: Re: Балансовая стоимость/амортизация ОснСр
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:34
Чт, дек 21 2006, 07:27
1. Таблица ANLP - Амортизации всякие по _периодам_ + иногда требуется учитывать движения амортизации - это уже таблица ANEP и ANEA по движениям.
2. Таблицы ANEP и ANEA - данные по движению, соответственно и данные при выбытии о первоначальной стоимости, амортизации, выручке от выбытия и прочее.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:45
PK написал:
А существует какой нибудь ФМ для вычисления этих данных?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:56
А вот этого уже не скажу - не пользовался, но думаю, что наверняка есть что-нибудь около того.
По крайней мере что касается амортизации.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 12:13
Пн, авг 22 2005, 14:50
Посмотрите логическую базу ADA, если по политическим мотивам не хотите ЛБД, посмотрите - там есть внутри кода функции по расчёту, можно подсмотреть
СообщениеДобавлено: Вс, мар 23 2008, 10:39
Galka написала:
Да, кстати, они как раз с комментариями идут, "put имя_таблицы" .
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 09:11
Сб, июл 28 2007, 20:38
ФМ к сожаленю нет, на конец месяца данные хранятся в таблицах, а вот на дату отчета придется досчитывать "ручками".
