Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Проверка авторизации при деблокировании сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 18:24
Чт, окт 26 2006, 16:44
Возникла необходимость проверять авторизацию при деблокировании сбытовой фактуры стандартными средствами (тр. vf02, vfx3).
Сначала собирался использовать BAdI badi_sd_billing метод invoice_document_check. В нем есть экспортируемый флаг ошибки, после установки которого деблокирование прерывается без сообщений (т.е. можно использовать свое) и параметр ffreigabe, по которому можно определить, что происходит именно деблокирование. Вроде бы все нормально для vf02.
Но при использовании транзакции vfx3 ffreigabe остается пустым, кроме того, в структуре T180 все поля, кроме aktyp, пустые (но на него ориентироваться нельзя, так как в этот момент он имеет значение V, т.е. такое же, как и при обычном изменении).
Может кто-нибудь из вас сталкивался с подобной проблемы и подскажет альтернативные места, куда можно вклиниться?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 19:33
Нашел вариант.
Параметр freigabe заполняется при наличии ОК-кода 'FKFR'. При использовании транзакции vfx3 OK-код не передается в модуль, в котором присваивается значение freigabe. Однако он хранится в sy-ucomm (в случае обоих транзакций). Поэтому признак sy-ucomm = 'FKFR' можно рассматривать как универсальный признак деблокирования.
