Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: CL_GUI_HTML_VIEWER нажатие кнопки в HTML
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:44
Ср, сен 08 2004, 16:04
Помогите, пожалуйста с таким вопросом.
Поиск ответа по форуму ничего дал.
Программа использует класс CL_GUI_HTML_VIEWER для отображения HTML страницы на экране. На странице есть кнопка, которая привязана к SAP-событию т.о. "SAPEVENT:SUBMIT_FORM_AS_POST_METHOD". Кнопка передает post-методом данные из страницы.
Кнопка работает замечательно! Всё правильно работает. Событие я отлавливаю в классе-обработчике. Данные из формы читаю.
Задача стоит несколько другая. Я хочу сделать кнопку на экране в статусе, которая нажимает кнопку на HTML-странице. Я взял, пронаследовал CL_GUI_HTML_VIEWER, в нем вставил методы типа EXECUTE_SCRIPT и SET_SCRIPT и вызвал их. Т.о. я выполнил скрипт нажатия кнопки:
  wa_script = 'document.all.mainForm.submit1.click();'.
Код выполнился! Это точно! Но событие в абап-программу не прошло!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 09:07
Попробовал как где-то здесь говорилось выполнить скрипт
window.setInterval( "document.all.mainForm.submit()", 500);
Это сработало, но это как-то через неправильное место :D
Тема ещё актуальна!
