Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: При использовании ALV отчета REUSE_ALV_GRID_DISPLAY урезается поле.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 13:19
Пн, мар 24 2008, 09:01
Я передаю таблицу, где одно из полей, содержащее русские буквы, при выводе на экран урезается, видимо, это связано с юникодом.
Как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 14:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Да, проблема известная. Можно задать длину экранного поля в 2 раза длиннее.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:06
К сожалению, увеличение размера поля не помогает, результат вывода остается прежним :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:07
возможно в ALV есть еще какие то ограничения по размерам полей
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 18:19
Чт, окт 26 2006, 16:44
В ALV grid невозможно вывести более 70 русских символов.
Как вариант использовать ALV List или разбивать строку на несколько полей.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 07:38
Спасибо :D методом проб я тоже пришла к этим 70 символам, и пришлось разбить текст на три поля.
Еще раз спасибо что не оставили без внимания :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:16
Чт, апр 13 2006, 12:32
Чисто для инвестигайтион целей реализации в alv, если заменить одинаковые по написанию русские символы английскими, допустимый размер увеличится, или вся строка будет считаться в двухбайтовом формате? Проверить, к сожалению негде.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:39
В ALV максимкальный размер ячейки = 128 байт. Если кодировка utf-8, то, с учётом пробелов и знаков препинания, как раз получается около 70 символов русского текста. Так что должно влезть 128 символов английского текста. Но проверить тоже негде.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:36
Сб, июл 28 2007, 20:38
Да, тоже сталкивался... Английским шрифтом входит столько, сколько объявлено, русским - в 2 раза меньше.
