Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Вызов событий BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 17:51
Такой вопрос, возможно ли по результатам работы SAP транзакции вызвать событие BAPI объекта? User-exit неподходит так как там присутствуют не все данные, на основе которых можно принять решение о том какое событие вызывать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 18:02
Вс, сен 05 2004, 12:11
Смотрите Workflow и настройки службы изменений. Но там все достаточно наворочено, может, все-таки user-exit ? :-)
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 19:46
Если дело только в неполном наборе данных, можно воспользоваться командой ASSIGN. Это команда позволяет получить доступ к данным другой программы. Правда эти данные должны быть глобальными. В справке на ASSIGN написано, как это можно сделать. Что-то вроде assign '(программа)переменная' to <fs>. Довольно опасная конструкция, позоволяет не только читать, но и модифицировать данные других программ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 13:19
Получилось, все таки с user-exit, но все равно очень интересны не программные способы, а больше связанные с настройкой.
