Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Поиск
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 14:53
Ср, фев 20 2008, 12:22
Есть задача найти документы по содержимому его текстов (счет-фактуру по ГТД). Нарыл, что тексты система выбирает из таблицы STXL след. образом:
IMPORT tline TO rt_lines
      FROM DATABASE stxl(tx)
        ID stxl_id
      ACCEPTING TRUNCATION
      IGNORING CONVERSION ERRORS.
Содержимое полей структуры stxl_id заполняется так:
TDOBJECT = 'BELEG'.
TDNAME = BUKRS+BELNR+GJAHR
TDID = '0001'.
TDSPRAS = 'R'.
Но в моем случае номер документа как раз неизвестен. Если его в структуре не заполняю, таблица rt_lines пуста. Справку по F1 на IMPORT читал, но не понятно, как тут еще можно ID передать. Может есть у кого идеи?
В принципе, задачу решил, но как-то неоптимально вышло (предварительная выборка из STXL с указанием TDOBJECT, TDID, и TDNAME, сформированным по шаблону BUKRS+'*'+GJAHR, а далее IMPORT ... по полученным записям).
Жаль, что завтра это не то послезавтра, что было ещё вчера.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:22
Пт, ноя 12 2004, 10:44
        ID stxl_id
TDOBJECT = 'BELEG'.
TDID = '0001'.
TDSPRAS = 'R'.
из кластерной таблицы по маске читать не выйдет.
проблему можно решить в два шага:
1) определение ключей для поиска (например по STXH)
2) чтение всего списка для отыскания нужного
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
По-хорошему тексты можно искать быстро только по данным заголовка (STXH). Даже ФМ такой есть - SEARCH_TEXT.
Поиск по STXL в любом случае будет неоптимальным, т.к. все равно придется перебирать все записи. :?
Вопрос: А почему номер ГТД нельзя хранить не в тексте, а в доп.данных фактуры SD (BAdI BADI_SD_CUST_HEAD, расширить таблицу VBRK)? Тогда можно будет сделать индекс по этому полю и искать данные очень быстро. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 07:23
В принципе, примерно так и получилось сделать.
search_text отрабатывает только при изветсном номере документа, к сожалению. А насчет хранения ГТД в таблице... Я в сапе еще новичок, и до таких вопросов не дорос:-) Но возьму на заметку:-)
