Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Отловить дамп через CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS..... ENDCATCH.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:57
Пт, июн 10 2005, 14:14
Нужно отловить дамп, в который падает RFC FM, если не верно указана целевая система (DESTINATION <val>) .
Кто подскажет, какую переменную указать здесь.
CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS ????????????? = ?.
ENDCATCH.
Или есть другие вариаенты решения?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:07
Ср, сен 22 2004, 08:42
Function module calls with the addition DESTINATION can handle two special system exceptions:
SYSTEM_FAILURE
This is triggered if a system crash occurs on the receiving side.
COMMUNICATION_FAILURE
This is triggered if there is a connection or communication problem.
In both cases, you can use the optional addition
... MESSAGE mess
to receive a description of the error
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:24
Можно пример кода, ато чета никак
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:36
просто при вызове фм назначить обработку еще 2 EXCEPTION
сall function ....
  EXCEPTIONS
     COMMUNICATION_FAILURE = 5
     SYSTEM_FAILURE                = 6.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:54
Спасибо. Все ОК. :pivo:
