Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: ALV_GRID и очень большая таблица
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 07:50
Пн, янв 22 2007, 19:22
Здравствуйте,
Столкнулся со следующей проблемой: подсовываю в GRID очень большую таблицу (миллион записей) и он умирает по таймауту. Около 800000 записей ещё выводится. Причём в GRID используются варианты, которые отфильтровывают около 80% информации, поэтому на экран вся внутренняя таблица не выводится.
Пробовал хитрое решение с фоном. В фоне GRID строится нормально, но непонятно следующее: когда его вызываешь на экран, он как-будто снова перестраивает себя с нуля и соответственно снова имеем таймаут.
Есть какие-нибудь мысли и идеи; в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 08:28
например, считать в программе вариант и заранее отфильтровать по нему таблицу.
А вообще - не понятно, зачем стоко записей в АЛВ ? :)
Это же не читабельно, не сможет юзер 200.000 записей проанализировать....
Как вариант - суммировать по какому-то критерию и выводит итоговые строки, а при необходимости - выводить расшифровку в другом алв
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
+ 1 - РМщик
В таком случае, хорошо бы создать многоуровневый отчет. Т.е. первый грид - агрегированные величины + drill-down до необходимого уровня детализации (но уже в другом гриде и, естественно, с меньшим количеством записей). ИМХО.
