Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: не заходит в user-exit
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:53
Вс, мар 23 2008, 14:22
в коде идет:
include ZX_HRULPFP5_SOF.
в самом ZX_HRULPFP5_SOF ставлю брейкпоинты на интересующем участке.
При ABAP-отладке в этот ZX_HRULPFP5_SOF программа даже не заходит.....никаких условий типа IF выше нет.
По двойному щелчку на ZX_HRULPFP5_SOF в коде основной программы выскакивает окошко с предупреждением:
"Группа функций X_HRULPFP5_ не существует"
Вопрос:
1) Для чего эта группа функций нужна
2) Может ли ее отсутствие сказываться на том, что при выполнении программы обработки кода в ZX_HRULPFP5_SOF не происходит ?
 Заголовок сообщения: Re: не заходит в user-exit
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
control написал(а):
в коде идет:
Активируйте/сгенерите инклюд и/или главную программу - помогает в подобных ситуациях независимо от системы (разработка, тест, продуктив)
Вопрос:
Она нужна была-бы если расширения делались по стандарту, а не так как это сделано в российском HR аддоне.
нет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:09
Все(главная программа, инклюд) было и есть активировано.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:12
непонятно......в системе-разработки в инклюд заходит, а в продуктивной не заходит.....хотя там всем активировано.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:23
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А как Вы определили, что всё активно?
Бывает так, что на одном сервере приложений программа скомпилировалась, а на другом — нет. По идее, через минуту-другую после импорта транспорта буфера должны синхронизироваться, но иногда это дело стопорится и нужно подтолкнуть. Так что нужно зайти и ручками всё поактивировать. Ну и из транзакции выйти не забыть перед новым запуском.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:56
Я определял по написанному "Активно". На всякий случай еще и нажимал кнопку Активировать.
Ситуация все та же остается...: в разработке заходит в инклюд, в тесте и продуктиве не заходит.... бред.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:12
Еще раз сформировал запрос на перенос в разработке, перенес в тест, продуктив и заработало....но только в тесте :)))) продуктив не дается пока, но уже вобщем понял в чем дело.
Всем большое спасибо за советы и ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:42
Это ничего не значит.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 18:03
sibrin написал:
Спасибо, буду иметь в виду!
