Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Помогите с инкотермс ч.2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 08:13
Пт, янв 18 2008, 10:34
Здравствуйте.
Я столкнулся с такой задачей:
надо навесить справочник на инкотермс часть 2 .
Я не смог найти решения кроме как ломать домен INCO2. Но как я знаю модификация домена может привести к серьезным проблемам в будущем.
Может кто нибудь сталкивался с подобной задачей и может поделиться опытом в решении этой задачи другими средствами .
Благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с инкотермс ч.2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 08:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ghost написал:
А зачем домен трогать? Можно словарный сёрч-хелп к элементу данных прицепить.
Вот если тип данных менять, то серьёзные проблемы будут, причём сразу, а не в будущем. А навешивание сёрч-хелпа ассистент модификаций разрулит без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 08:57
Можно ли поподробней про ассистент модификаций, если честно не слышал о нем и как он разрулит если я буду изменять стандартный элемент данных (элемент данных как я понял надо ломать т.е. получать ключ).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 09:10
ghost написал:
Да, ключ получать надо.
Если в будущем при накатывании нот придёт новая версия этого элемента данных, то ассистент модификаций посмотрит, нет ли конфликта по изменённым атрибутам э.д., т.е. не навесили ли SAPовцы свой собственный сёрч-хелп. Если конфликта нет, то вопросов при обновлении не возникнет. В противном случае в тр. spau будет предложено выбрать: перезаписывать или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 09:27
Ясно. Спасибо
А как Вы думаете насчет решения с помощью модфикаций экранов где вводится инкотермс ч.2 .
Мне надо обеспечить выборку инкотермса ч.2 из справочника только для модуля SD т.к. в MM он у нас не используется .
А в SD только в двух транзакциях: ведение контракта и заказа требуется ввод данного поля. А экран где это поле используется в этих транзакциях один и тот же.
Так что может его стоит модифицировать и не потребуется изменение элемента данных.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 10:55
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Сёрч-хелп НЕ ОБЯЗЫВАЕТ вводить значение в поле только из справочника. Если модифицируете элемент данных, навесив на него сёрч-хелп, то во всех транзакциях, где используется элемент данных INCO2 (и в MM в том числе) будет виден ваш справочник, но пользователь может не обращать на него внимания.
А если нужно, чтобы в ММ не видели ваш справочник, то элемент данных модифицировать нельзя. Тогда остается выход модифицировать экран.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:31
Вт, авг 17 2004, 12:44
ghost написал:
если не хочется ломать, то можно попробовать повесить СП через дополнительную структуру к таблице VBKD. Только средство поиска в этом случае будет на всех экранах где используется это поле(VBKD-INCO2)...что как мне кажется не совсем страшно.
