Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ПДФ: ЗА и ПРОТИВ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:21
Ср, мар 28 2007, 11:02
Интересует Ваше мнение:
по каким критериям пдф превосходит смарформс и выгрузку в ворд/эксель, а по каким уступает? (интересует прежде всего скорость формирования печ формы, и, конечно же, приятности в девелопе)
с пдф я не работал. может стоить начать?.. )
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:26
Пн, сен 06 2004, 11:43
Тоже не работал, но учитывая историю развития PDF, возможности PDF-документов и все толодвижения в IT вокруг PDF - стоит...........
А если даже сейчас есть какие-то сложности по работе с ним в SAP - остается надеяться что все временно и образуется в лучшую сторону........
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
Чт, дек 21 2006, 07:27
Я вот тоже с pdf не работал, но полагаю, что основное - это гибкость в последущем использовании электронного документа, чего смартформы не обеспечивают.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 13:04
Пн, окт 11 2004, 13:16
За: PDF - это стандарт. Смарты и т.д. и т.п. все еще есть лишь для обратной совместимости. Работа с Word'ом в DOI исполнении "криво" работает при включенном Unicod'е и по большому счету не является "стандартом".
Против сказать нечего, ибо пока всем доволен :)
(Разве что скорость не всегда устраивает, но на эту тему есть свои техники)
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 13:31
Вс, сен 02 2007, 15:10
В фоновом режиме печать формуляра Excel может не пойти, ибо на сервере для этого должна стоять винда с тем же самым Excel-ом. А PDF сформируется.
С другой стороны, формуляры PDF труднее править при необходимости, а это по жизни требуется чаще, чем запретить редактирование.
Смартформс делал только раз ... "шоб знал". Архаизм?
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:53
Вт, ноя 21 2006, 17:16
А чем не устраивают смартформы? По-моему очень даже не плохо с ними работать. Я правда PDF не пробовала, но как почитала на форуме и быстродействие хромает, и сложности какие-то в правке...
А из смартформы очень даже просто PDF файл получить при необходимости (в командной строке pdf! и будет счастье)
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 19:31
Смарт формы всем устраивают.
Но про себя решение принято - надо пробовать )
С уважением, СашОК.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 22:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
хулиганы на Склярова наехали..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 08:41
А, тогда понятно. Новое всегда интересно :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:18
Ср, янв 12 2005, 13:39
По удобству - PDF рулит. Во всяком случае мне так кажется. То, что ты сразу видишь, что и где у тебя будет на экране, можешь посмотреть превью прямо из редактора - это все в плане девелопмента очень радует. Ну и опять же - это же стандарт:).
PDF, PDF и ещё раз PDF.....
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:27
Пн, окт 29 2007, 18:22
Марина написала:
А подскажите как из смартформы сделать PDF?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:54
paho написал:
Открываете нужный вам документ в предварительном просмотре, в командной строке пишете "pdf!", сохраняете открывшийся pdf файл.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 10:12
Loyso написал(а):
По удобству - PDF рулит. Во всяком случае мне так кажется. То, что ты сразу видишь, что и где у тебя будет на экране, можешь посмотреть превью прямо из редактора - это все в плане девелопмента очень радует. Ну и опять же - это же стандарт.
Я не буду спорить в плане удобства девелопмента, потому что не работала с PDF. А насчет стандарта - всегда думала, что стандарт SAP - сапскрипт и смартформы :roll:. Сапскрипт - это жестоко конечно, а вот смартформы - уже приятнее.
Вопрос к Loyso и Bully: Можно узнать, о каком стандарте и обратной совместимости идет речь? Если выходной документ печатается, то какая разница откуда он будет напечатан? Даже вроде как логичней печатать из системы, а не из Acrobata. А если отправляется заказчику по электронке, то получателю доставляется смартформа в формате pdf, если мне не изменяет память...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 10:24
ИМХО, одно из слабых мест САПа и другого ПО "для мегамОзгов" - слабая "визуальная" составляющая. ИМХО, если есть возможность ее нарастить, то надо наращивать. Идеал визуальных представлений на текущий момент, по моему мнению, - достаточно продвинутые текстовые процессоры а-ля MS Word и электронные таблицы а-ля MS Excel. И лучше, если будет возможность конвертации в общепризнанные форматы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 10:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
SAP Script полюбить таки не сумел? ;)
А по теме, 'автора не читал, но одобряю', то бишь работать с ПДФ пока не приходилось, но таки стандартная вещь предпочтительней смартформов и даже! сапскрипта :)
- Настоящий мастер может все!
