Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Транзакция KO88 с дампом MESSAGE_TYPE_X
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 13:49
Чт, май 11 2006, 12:07
Запускаю транзакцию KO88, падает в дамп
MESSAGE_TYPE_X
Анализ ошибки
Short text of error message:
Системная ошибка в FI-интерфейсе
Technical information about the message:
Message classe...... "F5"
Number.............. 869
Подскажите что делать?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция KO88 с дампом MESSAGE_TYPE_X
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:23
Чт, июн 21 2007, 09:01
Anutka написала:
MESSAGE_TYPE_X
Анализ ошибки
Искать документы, у которых
A document header without items was found in the FI interface.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 20:44
А можно поточнее? С английского я, конечно, перевела, но где искать не поняла?! :shock:
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 22:08
Ср, мар 28 2007, 11:02
как вариант я бы перебрал записи BKPF и выявил для каких из них нет записей в BSEG. (транзакцию не запускал, просто мимо проходил...)))))
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 00:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
Точно - это BKPF без BSEG'а. Только не ясно, как такое удалось... :?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 06:57
А поправить это как можно? может есть какие-нибудь программы для этого?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 08:15
Чт, дек 21 2006, 07:27
Может это документ выравнивания какой? (их без позиций видел достаточно часто, правда не смотрел как они отражаются в бсеге)
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:42
*Jelena
Это "нормально" ) Я не раз уже встречаю ситуацию когда документы материала записаны без позиций. Как вариант загрузка движений insert'ом )
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 10:06
Так что же делать с дампом? как побороть?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:54
Пн, сен 06 2004, 11:43
PK написал:
На сколько помню никак - если остатка не остается от выравнивания.................
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 20:10
Anutka написала:
В дебаггере обойти. :)
Так вы посмотрите, где конкретно дамп происходит - там же должно быть конкретное место указано, может даже номера документов и т.п. Не всегда это очевидно, но зачастую, пошевелив мозгами, что-то там можно разобрать. А мы тут только в угадайку можем играть без этой информации. :?
