Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Как получить параметры селекционного экрана?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 08:55
Чт, окт 25 2007, 08:12
Из первой программы запукаем вторую (через SUBMIT). Можно ли получить параметры селекционного экрана первой программы не используя SET/GET, IMPORT/EXPORT.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:36
Пт, фев 17 2006, 07:38
Не совсем уверен, но попробуйте:
CALL FUNCTION 'RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS'
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:55
Пробовал, у второй программы и поля, и их значения считывает нормально, у первой тока поля, а их значения пустые.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 08:30
Вт, авг 24 2004, 16:49
Можно
DATA: var_name(30) TYPE c VALUE '(программа1)переменная'.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
ASSIGN (var_name) TO <fs>.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 09:07
Пн, июл 11 2005, 15:44
ИМХО не прокатит т.к. SUBMIT выполняется в другой сессии
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 09:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Внутренней сессии. Так что действительно никак.
Можно просто передавать параметры через submit ... with ...
Или вторая программа вызывается из разных первых?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 13:57
Первая стандартная программа, мне ее править не дадут.
Получилось так:
IMPORT <имя параметра на сел. экране> FROM MEMORY ID '<имя первой программы> куча пробелов 01'.
Но как то мне не нравится этот вариант.
Где то ведь хранятся эти параметры сел.экрана и как то дастаются, когда делаем BACK до сел. экрана первой программы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 08:51
Пн, май 26 2008, 12:28
и все-таки
та же проблема - вызывающая программа стандартная и править ее нельзя, по всей видимости к данным селекционного экрана вызывающей транзакции иначе чем как привел nfbMaks не обратится.
кто что может сказать
это какая-то недокументированная фича, что параметры сел.экрана автоматом экспорируются под непонятным ID, приведенный nfbMaks'ом? Причем так же опытным путем изучая системную область MEMORY IMPORT/EXPORT удалось выяснить что этот ID может меняться, увеличивая номер в конце ID - видимо это связано с переходами между экранами.
Кто что об этом знает? Где можно почитать об этих "неявных" экспортах ?
Может есть какие то функции для работы с памятью import/export, скажем пройтись по списку параметров, сделать поиск параметра по каким то свойствам (пренадлежность к месту экспорта или еще что-то, не знаю )?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 22:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Passing Data Between Programs
Правда там негусто...
