Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с тр ABCO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:28
Пн, дек 04 2006, 05:56
Всем доброго дня!
Вопрос в следующем.
Постутило задание разобраться с транзакцией ABCO.
Всех терминов и нюансов FI-AA я не знаю, так что постараюсь объяснить как смогу.
Вообщем так.
Запускаем тр ABCO, указываем дату на селективном экране 31.12.2007, вид движения. На следующем экране ставим галочку "Полное выбытие" нажимаем на "Просмотр документа".
В итоге остаточная стоимость ОС на конец 2007 года списывается на карточку налоговой подгруппы.
Так происходит в версии 4.6
В версии 6.0 списывается почему-то остаточная стоимость ОС на начало 2007 года.
Стал копаться в коде новой версии и наткнулся на ФМ FAA_DC_ENGINE_CALL_ON_RET и FAA_DC_ENGINE_CALL. В старой версии их нет. Один из фрагментов использования ФМ
  ld_function = 'FAA_DC_ENGINE_CALL'.
  lb_calc_closed_years = i_cal_closed_fyears.
  IF lb_calc_closed_years IS INITIAL.
    lb_calc_closed_years = i_nachakt.
  ENDIF.
  TRY.
      CALL FUNCTION ld_function
          id_process           = 'DC_TRANSACTION_CALCULATE'
          id_date_to           = i_datbis
          is_ants              = i_ants
          ib_write_trace       = i_trace
          ib_collect_messages  = i_fehler
          ib_calc_closed_years = lb_calc_closed_years
        IMPORTING
          eb_use_old_calc      = lb_use_old_calc
        TABLES
          it_anlz              = t_anlz
          it_anea              = t_anea
          et_anfm              = t_anfm
          ct_anep              = t_anep
          ct_anlb              = t_anlb
          ct_anlc              = t_anlc.
    CATCH cx_sy_dyn_call_illegal_func.
      lb_use_old_calc = 'X'.
  ENDTRY.
  IF lb_use_old_calc IS INITIAL.
    EXIT.
  ENDIF.
Что за ФМ? Для чего они нужны. И что нужно сделать, чтобы списывалась остаточная стоимость ОС на конец 2007.
Заранее благодарю
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 06:00
Не уже ли никто не знает, что эти ФМ делают?
С Уважением,
