Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Некорректное отображение таблицы на экране
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 17:14
Ср, сен 08 2004, 16:04
Ситуация:
Экран, на котором есть большая таблица.
При тестировании экрана все как положено: эта таблица отбражается и скролится.
Но при запуске приложения и вызове этого экрана с помощью
call screen
выдается сообщение "Слишком малая область вывода экрана" :shock:
И шо мне делать!?
Спасибо за будущие ответы...
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное отображение таблицы на экране
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 17:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
s_ss написал:
Ситуация:
call screen
И шо мне делать!?
Ну может поставить в свойствах таблицы что она можте динамически менять свой размер и установить минимальные размеры...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:04
Это я уже пробовал
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:42
Тема закрыта..
Решение банально...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
s_ss написал:
Тема закрыта..
Решение банально...
озвучь плиз
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 12:33
При использовании таблиц на экране используются т.н. управляюцие элементы (УЭ) таблиц на экране. Так вот, если использовать не тот УЭ, то возникают такого рода непонятные ошибки.
Отсюда вывод:
Проверять правильное использование УЭ в логике экрана и правильность назначения УЭ на экран при описании УЭ.
Ошибка, как правило, возникает при копировании экранов...
