Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: можно ли создать с помощью BAPI_ENTRYSHEET_CREATE более чем 100 записей в ведомости?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:25
Ср, дек 12 2007, 16:53
Проблема такая когда создаю ведомость услуг посредством BAPI_ENTRYSHEET_CREATE система после сотой позиции начинает тупить и создавать контировку не на то МВЗ которое передается в BAPI_ENTRYSHEET_CREATE. Что делать? проблема возникает из-за поля "Текущий номер контировки" ESKN-ZEKKN таблицы "Контировка в пакете услуг". Оно имеет тип NUMC(2).
что я хочу здесь увидеть:
1. решние позволяющее без модификации решить эту проблему
2. либо ссылку на какой-нибудь документ реально декларирующий это ограничение.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: можно ли создать с помощью BAPI_ENTRYSHEET_CREATE более чем 100 записей в ведомости?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 08:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
заранее спасибо
Больше 100 позиций можно, а больше 100 контировок - нельзя. Ссылка на эту декларацию находиться в Вашем же вопросе
Если контировок меньше 100 (в таблице ENTRYSHEETACCOUNTASSIGNMENT), а связь с МВЗ по-прежнему ошибочна - то проверьте заполнение ENTRYSHEETSRVACCASSVALUES.
