Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Ссылка на IMG, ракурс и др. в подробных текстах
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 14:20
Чт, апр 06 2006, 15:06
В собственном классе сообщений создаю подробные тексты к некоторым сообщениям.
При этом по тексту хочу вставить ссылку на транзакцию, IMG-операцию, ракурс ведения ...
С транзакциями все получается ok (тип ссылки = связь с транзакцией), а вот с др. типами ссылок - ошибка "к объекту должен быть определен подробный текст".
Подскажите, чего Система хочет!? или хотя бы смысл ошибки, я не уверен что к стандартной IMG-операции можно до-определить подробный текст, но ведь ссылку наверняка можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на IMG, ракурс и др. в подробных текстах
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
Не правильно указываете имя ссылки. Например для класса документа "Глава руководства по внедрению системы (SIMG)" должна быть запись в таблице DOKIL с ID = HY OBJECT = SIMG<+имя сслыки> и LANGU = язык ведения класса сообщения.
