Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Выгрузка вн. табл. на лок. сетевой комп. в запорол. папку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:57
Чт, янв 20 2005, 08:34
При выгрузке вн. табл. на лок. сетевой комп. (Windows) в запороленную папку ФМ WS_DOWNLOAD выдает ошибку FILE_WRITE_ERROR.
Если же перед выгрузкой зайти на данный лок. сетевой комп. под пользователем и паролем, то выгрузка осуществляется.
Подскажите пожалуйста, как правильно сформировать параметр экспорта FILENAME для запороленных папок сетевого компа???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробуй перед выгрузкой выполнять команду ОС:
net use \\имя_компа\ресурc /user:имя_юзера пароль
Естесственно если клиент работает в виндовсе, причем желательно NT и выше. Каким ФМ можно выполнять команды ОС - не помню :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:18
Ср, сен 08 2004, 16:04
ArmAnn написал:
GUI_EXEC
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:38
ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧИЛОСЬ.
Большое спасибо!!!
