Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: PDF самое начало. с чего начать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:20
Чт, дек 20 2007, 21:14
какой нибудь базовый курс. сама суть. связь.
или просто банальное описания.
мож есть у кого???
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:55
Пн, сен 18 2006, 10:37
-BC480 PDF Based Print Forms.
-Help стандартный.
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:03
А на русском 480 у вас нет??? у меня Англ
Хелпа у меня тоже нет :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:07
Вс, сен 02 2007, 15:10
Можно попробовать начать с изучения вывода готового формуляра и самой транзакции генерации формуляров PDF - sfp.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:55
Пн, окт 29 2007, 18:22
Пишет такой транзакции не существует, пробовал через SE80 тоже не получилось найти :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 15:00
sfp да работает.
нарисовал программку и формуляр, там табличка.
А как её сделать чтоб она уходила на вторую страничку?
второй день мучаюсь, тукаюсь.... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 15:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Маким написал(а):
sfp да работает.
Для этого надо знать что и как Вы та всё сдлали.
И что значит "уходила на вторую страничку" - при достижении конца листа, при заполнении определёённым количеством строк, вся таблица должна быть на второй странице, ...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 09:12
ага чтоб достигая конца она уходила страници.
сделал. работат пака. вот. 8)
