Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: BADI FLEET_DECOUPLING_IMP для <я не знать русский языка> оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 11:05
Вт, апр 10 2007, 16:16
Возникла проблема с полем Расход мат-ла (FLEET-CONSUMP_MOVE) в единице оборудования. При вызове серч-хелпа выдается вообщение - "Спец. для трансп. средств справка по вводу не может быть обработана
№ сообщения ITOB_FLEET113"
В отладке нашла бади для серч-хелпа к этому полю (внедрение - FLEET_DECOUPLING_IMP). Но это бади не вызывается. Не вызывается потому как это бади не релизнуто, видимо... В коде такие строки -
LOOP at exit_obj_tab ASSIGNING <exit_obj>
WHERE ACTIVE = SXRT_TRUE
AND RELEASED = SXRT_TRUE
AND NOT obj IS INITIAL.
Где exit_obj_tab - таблица с этим бади (FLEET_DECOUPLING_IMP), и у него поле RELEASED не равно SXRT_TRUE.
Подчеркиваю бади активно (поле ACTIVE = SXRT_TRUE).
Думала необходимо где-то в спро релизнуть или активировать это бади, но не нашла эту настройку (просмотрела все).
Может это какая-то локальная ошибка или при изначальных настройках системы это не настроили...
Кого-либо, кто сталкивался с этой проблемой в любом модуле, очень прошу помочь :)
зы При попытке создать свое внедрение этой бади - выдается сообщение - "Определение BAdi FLEET_DECOUPLING предусмотрено только для использования внутри SAP!". Так что вариант создания своего внедрения аналога FLEET_DECOUPLING_IMP отпадает.
 Заголовок сообщения: Re: BADI FLEET_DECOUPLING_IMP для <я не знать русский языка> оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 12:20
Чт, июн 21 2007, 09:01
Mangetik написала:
Может быть необходимо произвести соответствующие настройки в:
SPRO - ТОРО - Основные данные в ТОРО и Сервисе клиентов - Технические объекты - Параметры настройки для управления транспортными средствами - Актуализация показаний счётчика, релевантных расходу - Присвоить материал вспомогательным и производственным материалам
+ там же
Определить ключ и носителя затрат для проводки документов материала.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:59
Alex80 написал:
+ там же
Все эти настройки определены.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:59
Mangetik написала:
Именно из-за того что использование этого BADI ограничивается SAP (таблица SXS_ATTR поле INTERNAL).
ФМ SXE_IMPL_RELEASED_FOR_CUSTOMER.
