Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Проблема с CL_GUI_HTML_VIEWER-LOAD_HTML_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 11:58
Ср, сен 08 2004, 16:04
Добрый день
Использую класс CL_GUI_HTML_VIEWER.
Вызываю метод LOAD_HTML_DOCUMENT.
Я передаю в него таблицу MERGE_TABLE, в которой прописываю какой текст менять в HTML на какой.
В этой таблице есть таблица MERGE_TABLE-HTML, содержащий несколько строк. Переменная MERGE_TABLE-COMMAND содержит 'R'(replace).
Эти строки по задумке должны появиться вместо значения, содержащееся в переменной MERGE_TABLE-NAME.
Но...
В этом методе вызывается ФМ WWW_HTML_MERGER, который и производит вышеперечисленные методы. Метод реализован криво и сейчас при замене текста используется только первая запись таблицы MERGE_TABLE-HTML.
Ноты, которые уже использованы: 771333, 822627, 941692
Как победить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:11
Мда. Похоже, я сам себе задаю вопрос и сам отвечаю :roll: .
Проблему решил сам. Скопировал класс и ФМ и исправил ошибку переписыванием куска кода в ФМ.
