Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Ошибка - ALV отчет
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2008, 22:40
Сб, апр 05 2008, 22:12
доброго времени суток.
при разработке своего стажерского задания столкнулся с такой ошибкой RAISE_EXEPTION и condition=NO_FIELDCATALOG_AVAIBLE
на сколько я понимаю дело именно в филдкаталоге.
немного о задании:в системе есть несколько таблиц, на их основе формируем отчет - я его записываю во внутренюю таблицу. и именно ее надо вывести через фм REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
пример кода брал с http://www.sapdev.co.uk/reporting/alv/alvgrid_basic.htm
сам текст ниже. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось k1lc0m Ср, окт 08 2008, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 08:21
Сб, июн 23 2007, 14:56
INITIALIZATION.
Должно быть только 1 такое событие в отчете.
Что в инклюде "Z_ALV_1_STRUCTURE"?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 09:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Замените определение таблицы на следующее:
DATA: BEGIN OF GT_MATNR OCCURS 0,
         LGORT LIKE MARD-LGORT,
         MATNR LIKE MARD-MATNR,
         MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
         LABST LIKE MARD-LABST,
         MEINS LIKE MARA-MEINS,
       END OF GT_MATNR.
И вызов ФМ - на
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
          I_PROGRAM_NAME         = 'Z_ALV_1'
          I_INTERNAL_TABNAME     = 'GT_MATNR'
     CHANGING
          CT_FIELDCAT            = GT_FIELDCAT
     EXCEPTIONS
          INCONSISTENT_INTERFACE = 1
          PROGRAM_ERROR          = 2
          OTHERS                 = 3.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 13:06
2 nymbos да это я неправильно скопировал там одна инициализация, а в инклюде обьявление структуры GT_MATNR
2 John Doe спасибо, но этот вариант также выдавал ошибку.при трассировке оказалось что она как раз при создании филдкаталога.
помогло вот что в инклюде обьявил такую же GT_MATNR как и в основном. странно но вроде работает.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 16:00
k1lc0m написал:
Все должно работать. Как программа называется? Может не Z_ALV_1?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 17:46
нет как раз Z_ALV_1. код ошибки не записал но что то типа WA_еще что-то
FORM build_fldcat.
INCLUDE: Z_ALV_1_STRUCTURE.
          I_INCLNAME             = 'Z_ALV_1_STRUCTURE'
     CHANGING
     EXCEPTIONS
          PROGRAM_ERROR          = 2
          OTHERS                 = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDFORM.
Z_ALV_1_STRUCTURE:
       END OF GT_MATNR.
и в теле программы точно такое же определение GT_MATNR.
как писал выше, все работает. сейчас еще поэкспериментирую посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 17:53
Уберите из вызова ФМ параметр I_INCLNAME, это лишнее.
Последний раз редактировалось John Doe Вс, апр 06 2008, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 17:54
да, все работает и без инклюда...странно откуда тогда ранее была ошибка...)
Спасибо, John Doe
