Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Группа функций CMFE (управление и анализ ошибок)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 13:12
Вс, апр 06 2008, 12:35
Здравствуйте!
Есть такая проблема. В пакетном режиме запускаю транзакцию CO02 и выполняю некоторые функции (калькуляция, ...). При этом появляются сообщения в журналах (например в журнале определения затрат). Необходимо в программе считать сообщения из журнала. Подскажите, как это можно сделать.
Возможно, необходимо использовать ФМ CM_F_MESSAGE_GET из группы функций CMFE. Однако как работает данный ФМ понять не удалось. Подскажите, кто может.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Группа функций CMFE (управление и анализ ошибок)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:34
Чт, июн 21 2007, 09:01
tan01 написал(а):
Здравствуйте!
Спасибо
Если нужно работать с Application log, то посмотрите таблицы BALHDR и BALDAT и ФМ BAL_DB_LOAD BAL_LOG_MSG_READ.
DATA:
  gt_bal_t_logn TYPE bal_t_logn,
  gt_bal_t_msgh TYPE bal_t_msgh,
  gs_bal_t_logn TYPE LINE OF bal_t_logn,
  gs_bal_t_msgh TYPE LINE OF bal_t_msgh,
  gs_bal_s_msg TYPE bal_s_msg.
gs_bal_t_logn = '00000000000000005313'.
APPEND gs_bal_t_logn TO gt_bal_t_logn.
CALL FUNCTION 'BAL_DB_LOAD'
    i_t_lognumber      = gt_bal_t_logn
  IMPORTING
    e_t_msg_handle     = gt_bal_t_msgh
  EXCEPTIONS
    no_logs_specified  = 1
    log_not_found      = 2
    log_already_loaded = 3
    OTHERS             = 4.
LOOP AT gt_bal_t_msgh INTO gs_bal_t_msgh.
  CALL FUNCTION 'BAL_LOG_MSG_READ'
      i_s_msg_handle = gs_bal_t_msgh
    IMPORTING
      e_s_msg        = gs_bal_s_msg
    EXCEPTIONS
      log_not_found  = 1
      msg_not_found  = 2
      OTHERS         = 3.
ENDLOOP.
Класс CL_MESSAGE_HANDLER_MM
