Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: поле даты GDATU в таблице курсов валют TCURR
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:15
Чт, фев 07 2008, 11:39
Доброе утро, уважаемые. Подскажите как из поля GDATU дату перевести в читаемый вид. Например, там дата 01012001 стоит как 79989898, а 10102001 равно 79948989. Что-то никак не соображу как из одной формы перевести в другую :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:19
Ср, июн 13 2007, 16:36
Тебя на Гугле забанили ? (с)
ФМ CONVERSION_EXIT_INVDT_INPUT
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:21
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Или просто 99999999 - дата. Зачем такую фигню придумали только?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:25
Уважаемые, я, видимо, неудачно задал вопрос. Подскажите как именно перевести дату без функций. Как глядя на 79989898 понять что это 01012001?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:32
99999999 - 79989898 = 20010101 -> т.е. 01.01.2001 :!:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:33
Спасибо. Извиняюсь за невнимательность :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если вам нужен совсем-совсем низкий уровень, то образование из нормальной даты в инверсную и наоборот происходит по такому принципу: 99999999 минус дата
Если вам будет влом вычитать - то есть более наглядные стандартные функции:
1. CONVERT DATE f1 INTO INVERTED-DATE f2.
2. CONVERT INVERTED-DATE f1 INTO DATE f2.
UPD. опоздал 8)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:33
Чт, авг 19 2004, 17:37
John Doe написал:
Было это давно... Короче, таким способом они получали обратную сортировку. :)
