Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Передача NULL параметра в метод EXCEL WorkSheets.Add
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 15:15
Чт, янв 20 2005, 08:34
При вызове метода Excel WorkSheets.Add(Before, After) необходимо опустить первый передавайемый параметр, то есть параметр Before, а явно передать только пааметр After. Но поскольку, при вызове метода EXCEL WorkSheets.Add(Before, After) с помощью ABAP-конструкции CALL METHOD OF в данный момент нельзя использовать именованные параметры, а передача параметров осуществляется только позиционно, то необходимо в качаестве первого параметра (Before) передать NULL.
Привожу код.
  TYPE-POOLS: OLE2.
  INCLUDE: OLE2TYPE.
  DATA: H_APPLICATION TYPE OLE2_OBJECT,
        H_COLLECTION TYPE OLE2_OBJECT,
        H_WORKBOOK TYPE OLE2_OBJECT,
        H_OBJECT TYPE OLE2_OBJECT,
        H_WORKSHEETS TYPE OLE2_OBJECT,
        H_WORKSHEET2 TYPE OLE2_OBJECT,
        H_WORKSHEET3 TYPE OLE2_OBJECT,
        H_NULL TYPE OLE2_OBJECT,
        H_WORKSHEET5 TYPE OLE2_OBJECT.
  CREATE OBJECT H_APPLICATION 'Excel.Application'.
  SET PROPERTY OF H_APPLICATION 'Visible' = 1.
  CALL METHOD OF H_APPLICATION 'Workbooks' = H_COLLECTION.
  CALL METHOD OF H_COLLECTION 'Add' = H_WORKBOOK.
  GET PROPERTY OF H_WORKBOOK 'Worksheets' = H_WORKSHEETS.
  CALL METHOD OF H_WORKSHEETS 'Item' = H_WORKSHEET2 EXPORTING #1 = 2.
  SET PROPERTY OF H_WORKSHEET2 'Name' = 'Test2'.
  CLEAR: H_NULL.
  H_NULL-HEADER = 'OBJH'.
  H_NULL-TYPE = 'OLE2'.
  H_NULL-HANDLE = OLE2_TYPE_NULL.
  CALL METHOD OF H_WORKSHEETS 'Add'
          #1 = H_NULL  " Before
          #2 = H_WORKSHEET2.  " After
Если осуществить такой вызов
*          #1 = H_NULL  " Before
то все равно актуальный параметр H_WORKSHEET2 передастся в параметр Before.
Как можно передать NULL параметр?
