Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения и initial значения ключевых полей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:16
Пт, авг 27 2004, 09:26
Создал таблицу, среди других есть ключевые поля БЕ, КЕ и т.д. К ней ракурс ведения. Естественно, они заполняются initial-значениями. проверочные таблицы есть, внешние ключи (может быть неправильно настроены, недоразобрался), средства поиска...
сейчас вводимые значения проверяются при вводе, но если поле не заполнил, запись пропускается с пустым полем, что криво...
Как запретить ввод записей с пустыми КЕ и БЕ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 10:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, можно вполне подредактировать экраны в сгенерированном диалоге ведения.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения и initial значения ключевых полей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:06
Чт, сен 23 2004, 18:43
Так настрой правильно внешние ключи.
И поставь галочку "Проверка внешнего ключа" у экранного поля, в котором будет заполняться это поле. Да, и сделай его обязательным.
Тогда в экранной логике не даст указать несуществующую ссылку.
Других системных проверок физической целостности в SAP'е не предусмотрено.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
 Заголовок сообщения: вообще-то не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:17
вообще-то не хотелось бы менять сгенерированный экран... имхо кривовато как-то... можно ли в таблице или ракурсе ведения это настроить?
 Заголовок сообщения: Re: вообще-то не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:26
А придется...
 Заголовок сообщения: а как насчет своих инклюдов в сгенерированном ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:32
см. соседнюю ветку
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3526
 Заголовок сообщения: Re: а как насчет своих инклюдов в сгенерированном ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 14:23
см. соседнюю ветку
Гы. Зайти в редактор экранов и поставить пару галок - религия не позволяет.
А вот править программные объекты - всегда пожалуйста :lol: .
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 15:36
Чт, авг 19 2004, 07:31
:D :D :D
программные объекты о которых речь там для того и стоят чтоб их править
такая фраза перед этими объектами не с неба появилась
* User-defined Include-files (if necessary). *
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 15:52
Eugene написал(а):
:D :D :D
А если для изменения экрана ключ модификации не требует - то тоже самое можно сказать и о нем.
Вопрос в трудозатратах. Для того, чтобы поставить две галки в графическом редакторе экранов, требуется всего три клика мыши.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 15:57
ну если надо человеку...
может он не ищет легких путей... :D
об экранах там действительно можно сказать тоже самое, кто ж спорит то
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 16:19
Эт точно... Без знания АВАРа рваться чего-то писать... В то время как в программном коде легко чего-нибудь накосячить... И при том, что на самом деле достаточно поставить две галки - и SAP сам все стандартно обработает.
 Заголовок сообщения: критика может быть обоснованная...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 17:08
не скажу что я совсем не знаю абап... программированием вообче-то занимался профессионально, а абапить начинал с простых проверок в экзитах, LSMW, отчетики некоторые дополнял... так что в логике, надеюсь, ошибок не будет... а вот с диалогами совершенно верно, пока никак... ну тут еще вот вопрос: после перегенерации программы ведения не придется ли опять заходить в экран и галки жать? а include остается и после перегенерации. или я неправ?
 Заголовок сообщения: Re: критика может быть обоснованная...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 17:37
Да, придется. Но, неужто структура таблицы так часто будет меняться, что это будет представлять какую-то проблему?
Кстати, насчет инклуда - на 100% не уверен (не проверял), но он тоже, по идее, должен убиваться. Группа функций для ведения убивается -> Убиваются все ее специфические инклуды.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 08:12
на сколько я помню там есть настройки позволяющие перегенерировать отдельно какие то вещи в режиме эксперта...надо просто поэкспериментировать
 Заголовок сообщения: Speelky (4.6C)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 10:58
Пн, окт 18 2004, 12:27
Человеческих вариантов два:
1) Использовать правильно заданные внешние ключи, как в самом начале написал 111.
2) Если внешними ключами нужно эффекта добиться не удается - определить обработку событий экрана ведения таблицы. Это стандартный способ навешивать на экраны ведения доп. логику без модификации сгенерированного кода.
