Текущее время: Пт, авг 21 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: SM59. Пароль не переносится при удаленном входе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:47
Вт, дек 11 2007, 12:15
Почему так, не знаю. Указываю пользователя, пароль, мандант, язык. Жму залогиниться, все данные переносит в другую систему кроме пароля. Приходиться снова вводить пароль. И заметил одну вещь, что если удаленный вход не работает (из-за нехватки логина/пароля), то например ALE_OUTB_DELIVERY_SAVEREPLICA нормально создаст новый IDOC, но в другой системе входящего не будет. В общем вопроса даже два. Почему пароль не переносится? Можно ли вообще не указывать в SM59 пользовательские данные для удаленного входа, при этом чтобы после ALE_OUTB_DELIVERY_SAVEREPLICA в др. системе появился входящий IDOC?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:52
Пн, май 14 2007, 13:05
Какие версии систем? Могут быть проблемы в версии базиса (работа с паролями).
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:02
Наша система: SAP_BASIS Release 620 Level 0032
Удаленная система: SAP_BASIS Release 700 Level 0009
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:42
Note 971942 - "Name or password is incorrect" error; remote logon fails
The CRM server has basis release 7.0 or later; the R3 has an earlier basis release. From 7.0 onwards the password defined for any user in SU01 is case-sensitive and can be more than 8 characters in length. In all previous releases the password is not case-sensitive and its length is limited to a maximum of 8 characters. Therefore the password defined for the RFC user who connects from the R3 system to the CRM destination must have no lower-case characters and must contain no more than 8 characters.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:06
Огромное спасибо.
